Металлоконструкции для депо и технических баз — Волгоградская область
Инвест Сталь17 марта 2026 г.
Изготовление металлокаркасов для объектов промышленного назначения
Необходимость создания капитальных сооружений возникает при строительстве новых предприятий или модернизации имеющейся базы. Продукция обеспечивает долгосрочность и стабильность эксплуатации в суровых климатических условиях. Специализированные каркасные сооружения необходимы для устойчивого функционирования инфраструктуры хранения и ремонта.
Все элементы создаются из цельного металлического проката. Соединения выполняются с высокой точностью для исключения смещений и перекосов. Узлы и связи обеспечивают жёсткость всей системы.
  • Сварные соединения по ГОСТ
  • Анкерные крепления для фундамента
  • Многослойное антикоррозийное покрытие
  • Усиленные опорные узлы
Соблюдение проектных сроков гарантирует оперативность сдачи работ. Контроль качества осуществляется на каждом этапе сборки. Мы используем только сертифицированное сырье, что повышает надёжность сооружения.
  • Точное соответствие чертежам заказчика
  • Оптимальный расход металла для снижения стоимости
  • Проверка каждого узла перед отгрузкой
  • Подготовка сопроводительной документации
Данные предоставлены для ознакомления и предварительного планирования бюджета. Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию.
Материал проката
Сталь 09Г2С, Ст3сп
Сечение элементов
От 100 мм до 300 мм
Защитное покрытие
Грунт-эмаль, цинк
Допустимая нагрузка
Индивидуальное расчёты
Система поставок организована для обеспечения бесперебойной работы. Поставка в регион осуществляется после завершения обработки. Каждый заказ сопровождается паспортом качества и сертификатами соответствия.
Сооружения востребованы в различных сферах экономики области. Здания используются для хранения техники, обслуживания транспортных средств и складирования грузов.
Мы работаем с городами и районами:
  • Волгоград
  • Камышин
  • Волжский
  • Урюпинск
  • Михайловка
  • Калач-на-Дону
  • Фролово
  • Суровикино
  • Палласово
  • Ленинск
  • Николаевск
  • Котельниково
  • Даниловка
  • Серафимович
  • Чернышковский
Наши специалисты готовы провести замер и разработать вариант решения под существующие условия площадки. Мы гарантируем чёткое выполнение обязательств в рамках договора. Связаться с менеджерами можно для уточнения деталей и сроков работы.
