Металлоконструкции для промышленных объектов региона
Компания выполняет работы по изготовлению и снабжению каркасных систем любой сложности. Продукция создается под конкретные запросы от предприятий и строителей в районе Калининградская область. Мы не просто продаем детали, а предлагаем полностью готовое решение для вашего здания или сооружения. Все этапы производства контролируются персоналом.
Изделия собираются из стандартных и нестандартных узлов. Детали крепятся друг к другу надежно, чтобы выдержать вес перекрытий и внешнее давление. В конструкции используются элементы, обработанные для защиты от коррозии. Это позволяет сохранять целостность на долгий период службы.
- Стальные балки и колонны из высокопрочного сортамента.
- Заземление для безопасности эксплуатации.
- Антикоррозийное покрытие краской или цинком.
- Возможность сборки по плану без изменений.
Мы используем собственное оборудование для резки и сварки металла. Это позволяет контролировать качество каждого шва и узла. Заготовку производим быстро, чтобы избежать задержек в графике работ. Клиент получает документацию на каждый элемент конструкции.
Тип соединения | Сварное или болтовое |
Материал | Сталь марок С235, С245, С345 |
Защита | Механическая или химическая |
Доставка | Поставка в район Калининградская область |
Области применения в городах округа
Наша продукция подходит для строительства складов, ангаров и технических центров. Мы отправляем грузы в населенные пункты внутри региона. Ниже приведен полный перечень городов, куда осуществляется отправка.
- Калининград - административный центр области.
- Зеленоградск - зона отдыха и производства.
- Светлогорск - курортный и промышленный район.
- Балтийск - морской порт и база флота.
- Пионерский - побережье и логистика.
- Гвардейск - центр района и сельское хозяйство.
- Советск - исторический город и завод.
- Черняховск - перекресток дорог и склад.
- Полесск - аграрный сектор экономики.
- Гусев - промышленная зона.
- Озёрск - зона переработки.
- Правдинск - сельские территории.
- Неман - портовый город.
- Славск - западный район области.
Наши изделия используются для временных и капитальных строений. Мы учитываем особенности рельефа и климатических условий при расчёте нагрузок. Поставка осуществляется надежным транспортом в назначенный пункт назначения.
Процесс сотрудничества
Заказчик отправляет заявку с описанием задачи. Инженер рассчитывает стоимость и сроки. Стороны согласовывают детали и подписывают соглашение. После оплаты начинается изготовление элементов. Затем следует доставка на объект и монтаж.
Мы не работаем на основе гарантий, данные обязательства прописаны в договоре. Финансовые вопросы решаются через оплату счетов. Вся документация предоставляется в бумажном или цифровом виде. Общение ведется через телефон или почту, без посредников.
