Металлоконструкции для депо Республики Северная Осетия — Алания
Инвест Сталь17 марта 2026 г.
Введение в металлические изделия для промышленных зданий
Стальные каркасы используются для возведения депо, служебных помещений и складских зданий любой сложности. Наше предприятие занимается созданием надежных стальных опор для строительных нужд. Мы учитываем особенности климата и нагрузки на фундамент. Изделия служат для защиты техники и хранения ресурсов. Производство ведется в строгом соответствии с чертежами заказчика.
Технические параметры и нормы сборки
Каждое изделие имеет определенные геометрические размеры и вес. Мы используем прочные сорта металла для обеспечения длительной службы. Сборка узлов осуществляется согласно правилам безопасности.
Сталь конструкционная
Грузоподъемность
До 50 тонн
Тип соединения
Сварка, болты
Длина
От 2 до 20 метров
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Мы проводим проверку каждого элемента перед отправкой.
Конструктивные особенности узлов и соединений
Сталь усиливается для противостояния ветровым нагрузкам. Углы соединения закрепляются металлическими накладками. Крепеж выдерживает большие усилия без разрушения. Это позволяет сохранить целостность всей постройки.
  • Прочные опоры на основе сварного шва
  • Защита от коррозии масляными смесями
  • Модульная сборка для упрощения монтажа
  • Усиленные узлы в местах крепления ферм
Все узлы проверяются на соответствие проектным планам. Отсутствие дефектов гарантирует безопасность эксплуатации.
Преимущества метода производства и материалы
Технология позволяет снизить расходы заказчика на строительство. Используем металл высокого сорта качества. Обработка деталей проводится на станках с высокой точностью. Это исключает лишние размеры при сборке.
  • Повышенная долговечность каркаса
  • Устойчивость к воздействию влаги
  • Низкий вес основной конструкции
  • Возможность быстрой разборки при необходимости
Контроль качества проводится на каждом этапе работ. Мы используем оборудование для проверки прочности швов. Каждый лист металла проходит осмотр перед началом работ.
География применения и объекты в регионе
Наши металлоконструкции востребованы на промышленных предприятиях. Они подходят для размещения техники и складских площадей. Клиенты размещают заказы из различных населенных пунктов для строительства баз.
  • Владикавказ - крупные складские комплексы
  • Алагир - базы для хранения стройматериалов
  • Ардон - мастерские и ремонтные цеха
  • Беслан - производственные цеха и склады
  • Кировск - стоянки специальной техники
  • Дигора - пункты обслуживания оборудования
Мы отправляем заказы в любой город области. Поставка в регион осуществляется надежным транспортом. Замеры на месте помогают уточнить размеры будущего здания. Мы учитываем рельеф и доступные подъездные пути.
Условия поставки и логистика изделий
Отгрузка происходит по утвержденному графику работы. Водители доставляют грузы вовремя без задержек. Упаковка защищает поверхность металла от повреждений при пути. Приемка товара проводится на складе заказчика или на стройплощадке.
  • Отправка в любой день недели
  • Полное отслеживание маршрута движения
  • Сопровождение грузом на месте
  • Помощь в разгрузке силами водителей
Мы обеспечиваем прозрачность процесса для клиента. Документы передаются при получении груза. Все этапы взаимодействия зафиксированы в письменном виде. Это гарантирует соблюдение договоренностей. Стоимость фиксируется в договоре и не меняется в процессе. Мы работаем с юридическими лицами напрямую. Расчеты проводятся банковским переводом на счет организации.
Требования к месту размещения
Опора конструкции должна быть на твердом основании. Уровень пола должен быть рассчитан под нагрузку. Грунт проверяется на устойчивость перед установкой. При необходимости закладывается бетонная подушка для фундамента. Это обеспечивает устойчивость всей постройки на годы.
