Изготавливаем металлоконструкции для эстакад, мостов, путепроводов и транспортных развязок по чертежам КМ и КМД. Собственные производственные мощности - до 800 тонн готовой продукции в месяц.
Работаем с металлопрокатом любых марок, обеспечиваем входной контроль материалов и многоступенчатый контроль сварных швов. Сроки изготовления обсуждаемы индивидуально под график вашего объекта.
Подберём металлоконструкцию под ваше ТЗ или поможем выбрать из каталога: воспользуйтесь фильтрами и оцените предложения. 👉 Начать подбор.
Номенклатура и характеристики
Производим полный перечень элементов обустройства мостов и эстакад:
Пролетные строения (балочные, ферменные) - длина до 40 метров.
Опорные части и колонны - воспринимают вертикальные и горизонтальные нагрузки.
Ригели, балки и поперечные связи - для жесткости и распределения веса.
Основные технические параметры:
Толщина металла в работе | от 4 до 80 мм |
Допуск по геометрии (линейный) | ±1 мм |
Расчетная нагрузка на узел | до 2000 кН |
Материалы в работе
Применяем углеродистые и низколегированные стали (Ст3, 09Г2С, С345 и аналоги) с обязательным предоставлением сертификатов. По требованию заказчика выполняем защиту от коррозии: грунтовка, окраска эмалями, горячее цинкование или металлизация.
Что мы делаем по вашему чертежу
Любые задачи, где требуется точная геометрия и прочность сварного соединения:
Автомобильные и железнодорожные мосты.
Пешеходные переходы и тоннели.
Многоуровневые развязки и путепроводы.
Временные пролетные строения на период реконструкции.
Принимаем в работу как типовые серии, так и штучные проекты с нестандартными размерами. Не вносим изменений в конструктив без согласования - работаем строго по спецификации заказчика.
Поставка в Москву и Московскую область
Организуем доставку изготовленных секций на объект в любой округ Москвы и города МО. Используем тралы с низкой погрузочной платформой для негабаритных пролетов. При заказе крупных партий возможна поэтапная отгрузка - по мере готовности узлов, чтобы не задерживать ваш монтажный график.
