Металлоконструкции для железнодорожных объектов
Особенности металлических решений
Производство данных изделий осуществляется с использованием углеродистой стали. Мы выполняем работы по чертежам заказчика или эскизам. Изделия предназначаются для строительства путей, опор и зданий. Все швы проходят осмотр на предмет надежности. Каждый элемент подвергается проверке на соответствие чертежу.
Мы учитываем нагрузки, действующие на опоры и балки. Материалы подбираются для долговечности службы. Конструкция рассчитывается инженерами для максимальной прочности.
- Высокая несущая способность.
- Устойчивость к перепадам температур.
- Монтаж на любых площадках.
Вид изделия | Материал |
Опоры | Сталь |
Балки | Профиль |
Преимущества нашего цеха
Местоположение цеха позволяет производить изделия точно в срок. Оборудование позволяет резать металл без дефектов. Мы соблюдаем все этапы работ от раскроя до покраски.
Контроль качества осуществляется на каждом шаге. Работники имеют опыт в обработке металла. Мы не используем дешевые примеси в сплаве.
- Соблюдение сроков поставки.
- Высокая точность размеров.
- Минимальные отходы в работе.
Области использования в регионе
Наши изделия применяются при строительстве и ремонте дорог. Объекты находятся в различных городах области. Продукция устанавливается в депо и на станциях. Поставка в регион осуществляется транспортом заказчика или нами.
Основные места эксплуатации включают населенные пункты. Мы работаем с организациями из Благовещенска, Белогорска, Зеи. Продукция используется в Свободном, Тынде, Шимановске. Это гарантирует надежную связь между городами.
Мы учитываем климатические особенности края. Изделия служат долго без ремонта. Мы гарантируем качество каждого соединения и шва.
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Мы предоставляем документы на всю продукцию.
