Металлоконструкции для объектов железнодорожной инфраструктуры Чукотский автономный округ
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Железные изделия для объектов путей сообщения в регионе
Наши предприятия специализируются на создании каркасов и сборных частей для железной дороги. Мы обеспечиваем снабжение строительных площадок в Чукотском автономном округе необходимыми узлами. Продукция проходит строгий контроль перед отправкой.
Материал основы
Сталь
Толщина листа
от 2 мм до 15 мм
Тип соединения
Сварка
Нюансы сборки узлового соединения
Процесс создания изделия включает несколько этапов обработки. Каждая деталь проверяется перед вхождением в общий узел. Мы применяем современные методы фиксации и защиты.
  • Очистка поверхности от шлака и ржавчины
  • Сварка в закрытом пространстве цеха
  • Нанесение защитного слоя на металл
  • Завершение покрасочными работами
  • Контроль геометрии готового изделия
Причины выбора нашего производственного цеха
Сотрудничество с нами гарантирует соблюдение всех сроков на объекте. Вы получаете продукцию, полностью готовую к установке. Наша цель - выполнить задачу без задержек и проблем.
  • Полное соответствие проектным размерам
  • Отсутствие брака в готовой партии
  • Использование сертифицированной стали
  • Соблюдение графика поставки
  • Помощь специалистов при разгрузке
Места установки конструкций в населенных пунктах
Мы поставляем грузы в крупные города и удаленные станции Чукотского автономного округа. Логистика наладиена до самых отдаленных точек региона. Наши клиенты получают металл вовремя.
  • Город Анадырь
  • Поселок Певек
  • Поселок Провидения
  • Поселок Эгвекинот
  • Поселок Лаврентия
  • Поселок Угольный
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Мы готовы ответить на все вопросы по объему и стоимости работ. Поставка в регион осуществляется собственным транспортом или через партнеров. Заказчик подписывает акт приема выполненных работ. Претензии по качеству не принимаются после подписания. Мы несем ответственность за соответствие заявленным свойствам. Смета формируется индивидуально для каждого проекта. Обращайтесь для уточнения деталей поставки.
