Производство железнодорожных металлоконструкций
Компания предлагает надежные изделия из строительной стали для нужд транспортно-логистической отрасли. Мы формируем узлы и детали, которые выдерживают высокие нагрузки и работают в условиях сурового климата. Наша специализация - поставка точных металлоконструкций для объектов инфраструктуры.
Ассортимент готовых изделий
В нашем каталоге собраны различные типы металлокаркасов, используемых при строительстве узловых станций и грузовых комплексов. Мы выполняем заказы любой сложности по чертежам заказчика.
- Опоры под контактную сеть и светотехнику.
- Металлические настилы для пешеходных мостов и платформ.
- Анкерные крепления для оборудования.
- Фермы пролетов для складских помещений.
- Дорожные ограждения и защитные конструкции.
Каждый элемент проходит проверку геометрии и целостности швов. Изделия упаковываются под погрузку и доставку.
Технические характеристики узлов
Мы используем только проверенные марки стали высшего качества. Все параметры проверяются перед отгрузкой клиенту. Ниже приведены основные значения по нашей продукции.
Тип материала | Конструкционная сталь |
Толщина проката | от двух до сорока миллиметров |
Допустимая нагрузка | до двадцати тонн |
Сварной шов | непрерывный, прочный |
Мы соблюдаем все этапы технологического процесса для обеспечения долговечности. Использование современного оборудования позволяет снизить количество брака.
- Полный цикл от резки металла до финишной обработки поверхности.
- Контроль качества на всех стадиях сборки конструкции.
- Гибкий расчет сметы под бюджет предприятия.
- Соблюдение сроков поставки в срок.
- Помощь в монтаже на месте установки.
Наши специалисты готовы предоставить консультацию по выбору оптимального решения для вашего объекта.
Продукция широко используется при ремонте и строительстве линий железнодорожного сообщения. Объекты размещаются в крупных населенных пунктах округа. Основные точки доставки включают следующие города:
Нарьян-Мар, Харп, Мылва, Енисейка, Ленинградск.
Мы поставляем металлоконструкции для депо, складов, перегонных узлов и вспомогательных зданий.
Логистика и поставка
Мы организуем транспортировку продукции в любой пункт назначения внутри области. Отгрузка осуществляется надежными транспортными компаниями.
Поставка в регион осуществляется в полном объеме согласно договоренностям.По завершении сделки мы гарантируем сохранность изделия при перемещении с завода на объект. Клиент получает всю сопроводительную документацию и акты сдачи-приемки. Для начала работы достаточно передать нам схему или описание необходимых деталей.
