Металлоконструкции для задач железнодорожного транспорта
Компания предлагает надежные решения для строительства и ремонта инфраструктуры. Продукция рассчитывается под конкретные проекты и требования клиентов. Мы учитываем особенности эксплуатации в северных условиях.
Наше производство обеспечивает соответствие всем нормативным актам. Каждая единица проходит проверку перед отгрузкой. Вы получаете готовое изделие, полностью соответствующее проекту.
Наши детали обладают высокой прочностью и стойкостью к нагрузкам. Используется проверенный сортамент металлического проката. Сборка выполняется строго по утвержденным чертежам.
Для повышения надежности применяются особые методы соединения элементов. Это позволяет исключить деформацию при высоких температурах или вибрации. Продукция адаптирована под длительную эксплуатацию.
- Применение сталей марки Ст3, Ст20 и других марок по ГОСТ.
- Использование электродов с антикоррозийным покрытием.
- Контроль сварных швов неразрушающими методами.
- Обеспечение антикоррозийной защиты по спецификации.
Мы предлагаем гибкие условия сотрудничества для промышленных предприятий. Сроки выполнения заказов строго контролируются менеджерами. Вы всегда находитесь в курсе статуса своей партии изделий.
После завершения сборки изделия проверяются на соответствие габаритам. Это гарантирует быструю установку на строительной площадке без дополнительных работ. Качество материалов подтверждается протоколами испытаний.
Характеристика | Значение |
Материал | Сталь углеродистая |
Способ соединения | Ручная дуговая сварка, полуавтомат |
Грузоподъемность | По расчету |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу | Доступны индивидуально |
Конфигурация изделия - по техническому заданию | Выполняем по чертежам заказчика |
Товары востребованы в секторе железных дорог и логистических терминалов. Мы поставляем изделия для опор, рам, каркасов зданий и складских комплексов. Сертификаты позволяют использовать продукцию на государственных объектах.
Реализованные проекты охватывают значительную часть Урала и Сибири. Заказчики подтверждают надежность конструкций по итогам эксплуатационного периода. Мы гарантируем качество каждой детали в партии.
Основные города доставки:
- Тюмень
- Тобольск
- Ишим
- Ялуторовск
- Заводоуковск
Поставка и логистика
Отправка груза осуществляется удобным для вас способом. Доступна транспортировка собственным транспортом или силами грузоперевозчиков. Мы сопровождаем процесс от завода до терминала получателя.
Комплектация включает все необходимые элементы для монтажа. В поставку входят крепежи, закладные детали и инструкция. Поставка в регион производится без переплат за посредников.
Металлообработка включает подготовку поверхности перед нанесением покрытия. Это обеспечивает долговечность изделия в любых погодных условиях. Мы предоставляем полный пакет сопроводительной документации.
