Металлоконструкции для стоянок техники, Забайкальский край
Инвест Сталь17 марта 2026 г.
Металлические сооружения для нужд промышленных и хозяйственных комплексов
Мы предлагаем надежные решения для строительства временных и капитальных конструкций в интересах предприятий. Наша специализация включает создание каркасов для зданий, необходимых для функционирования баз и ремонтных участков. Продукция отвечает всем требованиям надежности в условиях эксплуатации.
Наш завод выпускает конструкции из качественной стали, соответствующей государственным стандартам. В таблицу ниже приведены основные показатели, позволяющие оценить возможности наших изделий при выборе.
Характеристика
Высота опорных столбов
от 2 до 15 метров
Ширина пролета
от 6 до 30 метров
Тип покрытия
Оцинкованная сталь, композит
Нагрузка на кровлю
от 90 до 160 кг на кв.м
Конструктивные особенности возводимых зданий
Уникальность наших решений заключается в возможности адаптации каркаса под конкретный тип техники и условия хранения. Мы применяем усиленные узлы крепления для устойчивости к нагрузкам от снега и ветра. Все стыки подвергаются проверке на герметичность перед отправкой.
  • Использование горячего цинкования для защиты от коррозии в течение длительного срока службы.
  • Возможность применения сэндвич-панелей с высокими теплоизоляционными свойствами.
  • Усиленные фермы для покрытия больших площадей без промежуточных опор.
Сборка на объекте осуществляется по заранее подготовленной схеме для минимизации времени работ.
Мы уделяем внимание каждому этапу создания изделия, начиная от закупки материалов до финальной упаковки. Контроль качества включает в себя несколько проверочных циклов, чтобы исключить брак при передаче. Это позволяет сохранить репутацию партнера в долгосрочной перспективе.
  • Собственный цех позволяет контролировать сроки выполнения заказа любой сложности.
  • Использование современных станков обеспечивает высокую точность реза и сварки.
  • Наличие складских запасов основных материалов гарантирует своевременный старт работ.
Доставка осуществляется транспортом партнера или собственным автопарком в любой населенный пункт. Стоимость перевозки рассчитывается отдельно в счете. Мы не используем сторонние посредников для отгрузки.
Области применения сооружений
Наши конструкции применяются для размещения подвижного состава и проведения технического обслуживания машин. Они подходят для сезонных сезонных работ, а также для постоянной эксплуатации в течение многих лет. Регион применения охватывает всю территорию субъекта, что упрощает логистику для клиентов.
Ключевые города для поставок в регионе:
  • Чита - основной центр распределения продукции.
  • Сретенск - поставки для прилегающих территорий.
  • Борзя - обслуживание сельхоз и промышленных предприятий.
  • Краснокаменск - поставки для шахт и комбинатов.
  • Шилка - снабжение удаленных участков.
  • Петровск-Забайкальский - поддержка транспортного узла.
  • Могоча - размещение складов и стоянок.
Весь документооборот сопровождает договор, в котором указаны все обязательства сторон. По окончании работ подписывается акт приема-передачи. Гарантия на монтаж и материалы предоставляется согласно законодательству страны.
