Металлоконструкции для тяговых подстанций — Чукотский автономный округ
Инвест Сталь17 марта 2026 г.
Металлоизделия для объектов энергоснабжения
Наша компания выполняет заказы на изготовление стальных каркасов для энергетической инфраструктуры региона. Продукция полностью соответствует государственным нормативам безопасности и техническим регламентам. Мы обеспечиваем производство элементов, необходимых для надежного функционирования подстанций в условиях севера.
Конструктивные особенности металлоизделий
Усиленные узлы соединения обеспечивают высокую несущую способность всей системы. Детали проектируются с учетом требований к жесткости и устойчивости. Применяются специальные технологии крепления, исключающие ослабление узлов.
  • Использование коррозионнозащитного покрытия повышенной эффективности.
  • Точная разметка и порезка элементов с допуском по габаритам.
  • Предварительная сварка узлов для ускорения процесса на площадке.
  • Контроль геометрии каждой балки и стойки перед отправкой.
  • Применение только легированных марок стали для северных условий.
Технические преимущества и точность производства
Современные станки позволяют выполнять сложные сварочные работы с высокой скоростью. Строгий контроль качества осуществляется на каждом производственном этапе. Все операции документируются для последующего подтверждения соответствия.
Тип соединения
Сварное
Сталь марки Ст3
Толщина металла
4-20 мм
ГОСТ 16523
Класс точности
Вторая группа
ГОСТ 23594
Характеристики узлов и соединений
Изделия предназначены для эксплуатации в суровых условиях эксплуатации. Конструкция рассчитана на высокие ветровые и снеговые нагрузки. Узлы фиксации гарантируют стабильность объекта даже при изменении температурного режима.
Вид изделия
Назначение
Допуск
Балка
Несущая рама
±2 мм
Колонна
Опора
±1 мм
Консоли
Крепление оборудования
±1.5 мм
Области применения и локации
Проектирование осуществляется для крупных промышленных комплексов и энергетических узлов. Продукция востребована для строительства базовых объектов инфраструктуры связи и питания. Основной фокус работы направлен на нужды предприятий, расположенных в восточных регионах страны.
Ключевые города реализации проекта:
  • Анадырь
  • Певек
  • Лаврентия
  • Марково
  • Провидения
  • Уэлен
  • Иультин
  • Беринговский
Работа выполняется по договору поставки с учетом всех требований заказчика. Осуществляется надежная поставка в регион. Сроки выполнения оговариваются отдельно и фиксируются в документах. Мы готовы к сотрудничеству с любыми промышленными и строительными организациями.
Каркас подстанций Чукотский автономный округ — изготовление
