Технические данные изделий
Несущие каркасы для электрической инфраструктуры должны выдерживать высокую нагрузку и работать длительное время без потери прочности. Материалом служит сталь, обработанная особым образом для защиты от влаги и ржавчины. Производство выполняется с учетом всех требований безопасности и надежности.
Мы учитываем специфические условия эксплуатации и предлагаем решения, которые гарантируют работоспособность сети. Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию.
Характеристика | Значение |
Материал каркаса | Сталь марки 20, Ст3 |
Метод соединения | Сварка, крепление деталями |
Защитное покрытие | Горячее цинкование, краска |
Допустимая нагрузка | От 50 кг до 5 тонн |
Особенности несущей конструкции
Конструктивные элементы собираются на заводе в точном соответствии с проектной документацией заказчика. Каждая деталь проходит контроль перед окончательной сборкой. Это позволяет снизить время монтажа на месте эксплуатации.
- Применение современных методов сварки для обеспечения швов высокой прочности.
- Использование антикоррозийного покрытия для защиты металла от воздействия внешней среды.
- Фиксация узлов болтами для легкого демонтажа при необходимости обслуживания.
- Точная подгонка размеров для минимизации зазоров в процессе установки.
Преимущества собственного изготовления
Работа внутри производственных мощностей позволяет контролировать каждый шаг создания изделия. Мы не зависим от сторонних подрядчиков и можем быстро менять план работ при необходимости. Это дает возможность выполнять сложные заказы без задержек.
- Строгое соблюдение сроков выполнения обязательств перед клиентом.
- Экономически выгодная стоимость продукта благодаря прямой поставке.
- Гарантия соответствия требованиям по чертежам и спецификациям.
- Возможность внесения правок в конструкцию до начала работы с металлом.
Области использования продукции
Наши решения востребованы в различных сферах, связанных с энергетикой и тяжелым машиностроением. Основные центры потребления находятся в промышленных зонах региона. Мы организуем доставку для предприятий, расположенных в следующих населенных пунктах:
Брянск, Новозыбков, Клинцы, Дятьково, Стародуб, Навля, Жуковка, Трубчевск, Карачев, Выгоничи, Почеп, Унеча.
Снабжение осуществляется для объектов, требующих надежного электроснабжения и стационарного оборудования. Поставка в район реализации производится по графику, согласованному с получателями. Мы готовы отгрузить партию в любое время, удобное для заказчика. Сотрудничество строится на долгосрочной основе с постоянным контролем качества. Каждый заказ оформляется через официальную документацию с полным описанием требований. Ответственный сотрудник свяжется с вами для обсуждения деталей.
