Основное назначение предлагаемых изделий
В предлагаемых технических решениях мы используем только сертифицированные сорта стали, прошедшие тщательный контроль качества. Продукция предназначена для надежного функционирования систем электроснабжения и тяговых подстанций в любых погодных условиях. Наши конструкции обеспечивают необходимую жесткость и прочность без избыточного веса, что упрощает процесс установки на объекте.
Металлические каркасы служат основой для размещения трансформаторов, разъединителей и другой энергетической аппаратуры. Мы понимаем специфику эксплуатации в условиях климата средней полосы России и учитываем это при подборе материалов.
Все элементы изготавливаются с высокой степенью точности, чтобы обеспечить идеальное сопряжение на строительной площадке. Применяются передовые технологии сварки, соответствующие действующим государственным стандартам безопасности.
- Типы соединений: сварное и болтовое, в зависимости от расчетной нагрузки.
- Защита от коррозии: горячее цинкование и полимерное покрытие высокой стойкости.
- Геометрическая точность: отклонение не более 1 мм на погонный метр конструкции.
Наша компания специализируется на выпуске профильной продукции для энергетики на протяжении длительного времени. Мы располагаем собственным парком станков, что позволяет контролировать весь цикл изготовления без сторонних подрядчиков.
- Соблюдение сроков: работа организованна по графику с оптимизацией логистических цепочек.
- Прозрачность процессов: клиент получает полную документацию на каждую партию товара.
- Индивидуальный подход: любые доработки учитываются еще на этапе проектирования проекта.
Характеристики и материалы
Мы используем углеродистую и низколегированную сталь, соответствующую требованиям проектной документации. Все материалы имеют паспорта качества и сертификаты соответствия нормативам.
Тип стали | Сталь конструкционная 09Г2С, Сталь углеродистая Ст3 |
Толщина листа | от 2 до 20 мм в зависимости от нагрузки |
Пороговая нагрузка | до 50 тонн на конструкцию |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Данные показатели являются базовыми для стандартных решений. Для сложных объектов требуется разработка специального плана производства.
Области применения в Кировской области
Наши конструкции широко востребованы при строительстве и реконструкции энергетических объектов в различных городах региона. Мы обеспечиваем своевременное обслуживание предприятий в крупных городах и населенных пунктах. Силами нашей фабрики мы покрываем потребности всех предприятий отрасли.
- Город Киров: реконструкция городской распределительной сети.
- Кирово-Чепецк: монтаж опор для высоковольтных линий.
- Зуевка: установка оборудования для промышленных комбинатов.
- Яранск: обслуживание местных подстанций.
- Омутнинск: создание каркасов для складских объектов энергетики.
- Котельнич: поставка узлов для тяговой подстанции.
- Слободской: изготовление опор для контактной сети.
- Малмыж: монтаж конструкций на объектах частного сектора.
Условия поставки и реализации
Мы организуем перевозку готовых изделий напрямую на строительную площадку. Логистика построена так, чтобы минимизировать сроки ожидания. Все транспортные расходы прописываются в договоре с указанием маршрута.
Поставка в регион осуществляется проверенными транспортными компаниями или собственным транспортом. Мы гарантируем сохранность изделий в пути и соблюдение сроков отгрузки. Для крупных оптовых заказов действует специальный график приоритетной отгрузки. Все операции сопровождаются сопроводительными документами и актами выполненных работ.
