Металлоконструкции для тяговых подстанций и электроснабжения
Наша компания специализируется на создании надежных металлических несущих систем для энергообъектов. Мы понимаем важность каждого элемента в цепочке передачи электрической энергии. Продукция разрабатывается с учетом строгих норм технологического процесса. Изделия предназначены для эксплуатации в условиях активного промышленного использования. Все материалы проходят тщательный предварительный контроль.
Для обеспечения долговечности опоры подвергаются специальной обработке защитным слоем. Это предотвращает возникновение коррозии при длительном контакте с атмосферой. Основные детали изготавливаются из стали высокого класса прочности. Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию.
Ниже приведены стандартные показатели для основной линейки продукции:
Тип изделия | Назначение |
Фермы | Крепление оборудования |
Мачты | Установка трансформаторов |
Рама | Фундаментная база |
Консоли | Опора изоляторов |
При выборе нашей организации вы получаете гарантию качества сборки каждой единицы. Мы не используем иностранные компоненты в своей базе. Каждый узел проверяется на соответствие проектным данным. Сроки выполнения обязательств строго регламентированы и соблюдаются в полном объеме. Это позволяет планировать график строительства без простоев.
- Прямая работа со складским запасом металла
- Использование современного сварочного оборудования
- Контроль качества от начала до конца работы
- Обработка антикоррозийными материалами
- Точность сборки согласно чертежам
Наша продукция широко внедряется в инфраструктурах энергосбережения. Объекты строятся в разных городах и районах республики. Мы обеспечиваем поставку в регион независимо от удаленности строительства. Ниже указаны основные пункты размещения:
- Владикавказ
- Моздок
- Алагир
- Ардон
- Дигора
- Урицкое
- Ногкау
Поставка в республику осуществляется проверенными транспортными компаниями. Каждый элемент маркируется для удобного монтажа на месте. Это снижает риск потери деталей при транспортировке. Мы учитываем особенности дорожной сети субъекта при планировании рейсов. Заказчики получают все необходимые сопроводительные документы.
Наша команда готова рассмотреть ваши требования и подготовить решение. Сотрудничество осуществляется на выгодных условиях для предприятий. Мы открыты к диалогу и готовы помочь в выборе материала. Обеспечиваем полную поддержку при формировании заявки. Обращайтесь за консультацией к нашим инженерам.
