Металлоконструкции для тяговых подстанций и объектов электроснабжения КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Инвест Сталь17 марта 2026 г.
Производство металлоконструкций для объектов энергетики в регионе
Мы осуществляем полный цикл работ по изготовлению металлоконструкций. Продукция предназначается для тяговых подстанций и объектов электроснабжения. Мы выполняем заказы для промышленных предприятий и строительных компаний в регионе КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Каждая деталь проходит проверку качества. Все изделия соответствуют утвержденной документация.
Материал основы
Сталь конструкционная (ГОСТ 535-2005)
Тип соединения
Сварка, болтовое крепление
Защитное покрытие
Оцинковка, антикоррозийная краска
Нагрузка
Рассчитывается индивидуально
Особенности конструкции изделий
Изготовление включает в себя точную сборку всех узлов. Мы используем современные станки для обработки металла. Это позволяет сохранять высокую точность размеров при больших объемах выпуска. Особое внимание уделяется сварным швам и стыковым соединениям. Надежность системы гарантирует длительную эксплуатацию без поломок.
  • Прочность несущих элементов обеспечивает безопасность эксплуатации
  • Точность размеров гарантирует совместимость с существующим оборудованием
  • Защита от коррозии продлевает срок службы изделия
  • Модульность позволяет легко заменить поврежденные части при необходимости
  • Сварка осуществляется с соблюдением всех технологических норм
Мы выполняем работу строго по договору. Наши специалисты имеют опыт работы с объектами энергетики. Мы понимаем специфику нагрузки на конструкции в промышленных зонах. Работаем без посредников, что исключает лишние расходы. Вы получаете качественный продукт по согласованной цене.
  • Контроль качества на каждом этапе выполнения работ
  • Гибкая система подбора материалов под бюджет
  • Соблюдение сроков поставки согласно графику
  • Поддержка на всех этапах сотрудничества
  • Адаптация изделия под особые требования заказчика
Металлоконструкции устанавливаются на подстанциях и в промышленных цехах. Их используют при монтаже электрооборудования и линий электропередач. Продукция подходит для различных видов строительства и реконструкции. Мы доставляем изделия на объект в регион КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Мы готовы отгрузить продукцию в следующие населенные пункты:
  • Кемерово
  • Новокузнецк
  • Прокопьевск
  • Киселёвск
  • Анжеро-Суджанск
  • Белово
  • Юрга
  • Междуреченск
  • Ленинск-Кузнецкий
  • Осинники
  • Тайга
  • Крапивинский
Мы обеспечиваем надежную поставку во все города области. Доставка выполняется транспортом заказчика или нашими силами.
Процесс выполнения заказа
Сотрудничество начинается с получения технического задания. Наши инженеры изучают вашу документацию. Мы вносим предложения по улучшению конструкции для экономии средств. После согласования утверждается график работ. Вы получаете готовую продукцию и полный пакет документов.
  • Сбор информации о требованиях заказчика
  • Разработка чертежей и сметы
  • Подписание соглашения на выполнение работ
  • Закупка необходимых материалов
  • Изготовление и проверка на заводе
  • Упаковка товаров
  • Отгрузка на объект в регион
  • Сдача продукции и приемный акт
Мы гарантируем соблюдение конфиденциальности всей технической информации. Все этапы фиксируются в отчетах для заказчика.
