Металлоконструкции для тяговых подстанций и объектов электроснабжения Курганская область
Инвест Сталь17 марта 2026 г.
Технические решения для систем электроснабжения
Предъявляемый металл является основой для создания несущих каркасов, необходимых при строительстве энергообъектов. Мы разрабатываем и производим изделия из углеродистой стали, отвечающей строгим требованиям прочности эксплуатации. Продукция предназначена для установки на территории Кургандского региона в составе сложных электрических схем.
Конструкция узлов продумана для выдерживания статических и динамических нагрузок от подвешенного оборудования. Каждый элемент рассчитывается с учётом коэффициента запаса прочности. Мы используем методы точного расчёта нагрузки перед началом работ.
  • Применение высококачественной углеродистой стали.
  • Сварка всех соединений по нормативным правилам.
  • Защита от коррозии методом горячей оцинковки.
  • Подготовка поверхностей перед нанесением краски.
  • Возможность изменения параметров под вашу задачу.
  • Конфигурация изделия - по техническому заданию.
    Основные характеристики представлены в таблице ниже. Таблица содержит данные о типе материала, толщине проката и способе защиты.
    Сталь марок Ст3, Стсп3
    Толщина листа
    от 2 до 16 мм
    Защита
    Покраска, цинкование
    Вес конструкции
    по расчёту
    Транспортировка
    Тяжёлый транспорт
    Преимущества создания на производственной базе
    Создание каркасов на заводе позволяет гарантировать соблюдение геометрии. Контроль качества осуществляется на каждом этапе работ. Это исключает брак при монтаже в полевых условиях.
    • Использование специализированного оборудования для резки.
    • Автоматическая сварка швов для повышения надёжности.
    • Строгий контроль размерности перед отгрузкой.
    • Возможность изготовления сложных форм и узлов.
    • Снижение затрат на транспортировку за счёт демонтажа.
      Мы обеспечиваем полный цикл от чертежа до готовности к установке. Это позволяет заказчикам节省了 время и ресурсы при создании инфраструктуры.
      Области применения на территории региона
      Продукция востребована на промышленных объектах, требующих надежной опоры для силового оборудования. Мы обеспечиваем поставку в регион для предприятий разных отраслей. Особое внимание уделяем крупным населённым пунктам.
      Ключевые города Курганская область, где осуществляется эксплуатация конструкций:
      • Курган.
      • Шадринск.
      • Шумиха.
      • Каргаполье.
      • Макушино.
      • Кетово.
      • Далматово.
      • Куртамыш.
        В данных городах работают энергокомпании и промышленные предприятия, нуждающиеся в металлокаркасах. Мы доставляем заказы по утвержденному графику. Поставка в регион осуществляется собственными силами или партнёрами.
        Конструкция изделия - по техническому заданию. Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Это гарантирует точность соответствия проекту.
        Сотрудничество с нами открывает возможности для создания долгосрочных планов развития энергетической инфраструктуры. Мы понимаем специфику местного климата и грунтов. Надежность обеспечивается за счёт проверенных методик.
