Изготовление металлоконструкций для объектов электроснабжения
Наше предприятие специализируется на выпуске тяжелых конструкций для промышленных нужд. Мы понимаем важность надежности при строительстве объектов электроснабжения высокого напряжения.
Все работы ведутся в строгом соответствии с согласованной документацией заказчика. Мы не допускаем отступлений от утвержденного чертежа в процессе сборки узлов.
Изделия проектируются с учетом будущих условий эксплуатации и климатических факторов. Мы подбираем оптимальный тип профиля для каждой зоны нагрузки на несущие элементы.
Повсеместно применяются технологии, позволяющие обеспечить высокую несущую способность каркаса. Использование высококачественных материалов исключает риск преждевременного износа. Параметры могут быть изменены под вашу задачу, а конфигурация изделия - по техническому заданию.
- Прокатная сталь марки Ст3сп5 используется для основного несущего каркаса и опорных стоек.
- Сварные швы проходят ультразвуковой контроль на предмет наличия полостей и трещин.
- Антикоррозийная защита наносится методом погружения в раствор цинка для максимальной прочности.
- Фланцевые узлы рассчитываются по стандарту для обеспечения плотного соединения болтами.
Мы готовы отразить любые изменения в проектной схеме до начала производства. Это позволяет избежать лишних затрат на переделку готовой продукции.
Опоры и базы выполняются из усиленного профиля, что гарантирует устойчивость к ветровому давлению. Каждый узел проходит контрольную примерку на верстаке перед отгрузкой. Мы обеспечиваем полноту комплекта поставки для быстрого монтажа на объекте.
Собственный склад металлопроката позволяет нам минимизировать время ожидания материалов. В наличии всегда имеются востребованные виды уголков, швеллеров и двутавровых балок.
Производственный процесс строго контролируется отделом технического надзора на каждом этапе сборки.
Характеристика | Значение |
Толщина листа | от 3 до 40 миллиметров |
Метод резки | Пламенная, гидроабразивная |
Тип соединения | Сварной, болтовой |
Класс коррозии | CM2, CM3 |
Мы обеспечиваем прозрачность сделки и предоставляем все сертификаты на использованное сырье. Вы всегда можете получить актуальный статус готовности партии по индивидуальному номеру заказа.
Металлоструктуры устанавливаются в зонах притяжения и распределения электроэнергии. Они служат основой для крепления трансформаторного оборудования и шин.
Компания успешно реализует проекты в следующих городах региона:
- Симферополь
- Севастополь
- Джанкой
- Керчь
- Евпатория
- Ялта
- Феодосия
- Саки
- Алушта
- Бахчисарай
- Симферопольский район
Доставка осуществляется автомобильным транспортом непосредственно на объект заказчика. Мы соблюдаем правила безопасной погрузки и транспортировки тяжелых конструкций.
Поставка в регион производится согласно графику работ строительного подразделения. Мы ценим долгосрочное партнерство с промышленными предприятиями области.
Сотрудники подготовят пояснительные записки по выбору материалов для конкретной задачи. Высокоточная резка обеспечивает минимальный зазор при стыковке деталей на объекте.
