Металлоконструкции для тяговых подстанций и объектов электроснабжения Республика Татарстан
Инвест Сталь17 марта 2026 г.
Изготовление металлоконструкций для энергетических систем и тяговых подстанций
Предлагаем изготовление несущих каркасов и ферм для объектов электрической инфраструктуры. Продукция разрабатывается для эксплуатации в условиях промышленных предприятий республики. Каждый узел проходит проверку на соответствие проектной документации. Мы обеспечиваем надежность элементов конструкций при высоких механических нагрузках. Качество сварных швов контролируется на всех этапах производства.
Основные элементы выполняются из высокопрочного проката стали. Узлы соединяются механически или методом сварки для достижения требуемой жесткости. Габариты каркасов соответствуют размерам оборудования подстанции. Мы учитываем требования по ветровым и снеговым нагрузкам местности. Детали проходят антикоррозийную обработку для увеличения срока эксплуатации.
  • Применение фасонных профилей для снижения веса конструкции.
  • Наличие крепежных отверстий под стандартное оборудование.
  • Возможность сборки узлов на строительной площадке.
  • Защита от атмосферных воздействий специальными покрытиями.
Преимущества нашей производственной базы
Наш завод располагает необходимым оборудованием для резки и гибки металла. Контроль качества осуществляется штатными технологами предприятия. Мы не используем готовые шаблоны, каждый заказ обрабатывается индивидуально. Стоимость формируется исходя из сложности чертежей и объема работы. Гарантируем соблюдение сроков передачи продукции заказчику.
Тип конструкции
Допустимые нагрузки
Фермы
Сталь марки Ст3
До 50 тонн на узел
Каркасы
Низколегированная сталь
В соответствии с проектом
Опоры
Профильная труба
Условное давление до 2 МПа
Параметры могут быть изменены под вашу задачу по согласованию с отделом технологов. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Мы готовы рассмотреть любые модификации исходных чертежей в рамках производства.
Области применения в регионе
Продукция используется на подстанциях различных классов напряжения по всей стране. В Республике Татарстан объекты распределяются между городами, где ведется строительство новой инфраструктуры. Наши изделия устанавливаются на энергетических узлах больших промышленных зон.
Мы выполняем заказы для следующих населенных пунктов и зон:
  • Город Казань и прилегающая территория.
  • Город Набережные Челны и промышленные комплексы.
  • Город Нижнекамск и объекты нефтехимических заводов.
  • Город Альметьевск и газовые компрессорные станции.
  • Город Зеленодольск и энергетические пункты распределения.
  • Город Чистополь и местные линии электропередач.
  • Город Елабуга и пригородные трансформаторные подстанции.
  • Город Лениногорск и карьерные разработки.
Транспортировка материалов осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом. Поставка в регион происходит в установленные договором сроки. Мы обеспечиваем сохранность изделий до момента вручения представителю подрядчика.
Внимание! Конфигурация изделия - по техническому заданию. Мы не используем типовые решения без согласования. Параметры могут быть изменены под вашу задачу для минимизации затрат на логистику и монтаж. Вся документация передается с сопроводительными накладными и сертификатами на материалы.
