Металлоконструкции для тяговых подстанций и объектов электроснабжения Ямало-Ненецкий автономный округ
Инвест Сталь17 марта 2026 г.
Наш производственный цикл включает полный комплекс операций по созданию сварных каркасов. Мы используем сертифицированный прокат и соблюдаем государственные стандарты на всех этапах. Это обеспечивает высокую несущую способность конструкций при минимальном весе.
Применяемые материалы и методы обработки соответствуют текущим промышленным нормам безопасности и надежности. Каждый узел проходит освидетельствование на предмет отсутствия дефектов шва.
Тип металлопроката
Сталь конструкционная
Способ соединения
Сварка автоматическая
Защитное покрытие
Грунт + покраска
Толщина стенки
от 3 до 16 миллиметров
Изделия проектируются с учетом нагрузок, действующих на опоры и фермы. Мы учитываем места крепежа и точки фиксации проводов. Узлы рассчитываются так, чтобы исключать деформации при монтаже.
  • Усиленные стойки с возможностью регулировки
  • Прямоугольные сечения балок для жесткости
  • Отверстия под болтовые соединения
  • Входные точки заземления
table and list separated by paragraph
Мы располагаем оборудованием для гибки и резки металла любой сложности. Контроль геометрии осуществляется на входе и выходе с производства. Срок выполнения заказа рассчитывается исходя из сложности сборочных единиц.
  • Соблюдение допусков размеров
  • Стабильность химического состава металла
  • Соблюдение технологии сварки
  • Предоставление паспорта качества
Спрос на такие изделия высок у энергетических комплексов и дорожных ведомств. Продукция используется при строительстве линий электропередачи высокого напряжения. Также фермы применяются для размещения оборудования на открытых площадках.
Поставка в регион осуществляется в специализированной упаковке для исключения коробления. Отгрузка производится в промышленные зоны и строительные площадки городов округа.
Наши изделия применяются в следующих локациях:
  • Салехард
  • Новый Уренгой
  • Ноябрьск
  • Губкинский
  • Лабытнанги
Мы готовы выполнить поставку в кратчайшие сроки после утверждения проектной документации. Наши специалисты готовы провести встречу для обсуждения деталей технического задания.
Для сотрудничества необходимо отправить схему нагрузок или готовый чертеж. Мы проанализируем документы и предложим оптимальный вариант сборки. Гарантируем соответствие узлов нормативной базе действующих правил.
