Металлоконструкции для тяговых подстанций и объектов энергоснабжения. Чеченская Республика
Инвест Сталь17 марта 2026 г.
Металлоконструкции для тяговых подстанций и объектов электроснабжения
Предназначены для монтажа узлов и систем передачи электроэнергии. Применяются на промышленных предприятиях и в инфраструктуре. Работы выполняются с учётом условий эксплуатации в регионе.
Основные параметры определяются по заданию заказчика. Возможна корректировка размеров в процессе производства.
Сталь углеродистая
Способ соединения
Сварка, болты
Покрытие
Окалина, красная свинцовая
Вес
Зависит от проекта
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Допускаются отклонения в пределах допусков.
Изделия выполнены надёжно для продолжительного срока службы. Сварные швы проходят проверку на герметичность. Крепёжные элементы фиксируются плотно.
  • Использование стали высоких марок.
  • Обработка кромок для снижения риска коррозии.
  • Усиленные базы для фундамента.
Все узлы проходят контроль геометрии перед отправкой. Это обеспечивает точную стыковку на месте установки.
Мы обеспечиваем стабильный выпуск продукции без перерывов. Используем проверенные технологии обработки металла. Это гарантирует соответствие заявленным свойствам.
Преимущество
Сроки
Выполнение плана точно в срок
Материалы
Прошедшие проверку сертификаты
Контроль
Проверка каждого узла отдельно
Производитель предоставляет возможность внесения правок в чертежи. Это позволяет адаптировать изделие под конкретную инфраструктуру объекта.
Продукция используется при строительстве линий и трансформаторных станций. Работы ведутся в городских и сельских поселениях области.
  • Грозный город.
  • Шали.
  • Урус-Мартан.
  • Курчалой.
  • Ачхой-Мартан.
  • Итум-Кали.
  • Шатой.
  • Веденское село.
Доставка осуществляется в любой населённый пункт области. Мы обеспечиваем надёжную упаковку груза для перевозки автотранспортом. Поставка в регион организуется с соблюдением всех норм транспортировки. Работы не зависят от сезона и погодных условий.
Применяемые решения соответствуют нормативным документам. Продукция подходит для эксплуатации в условиях нагрузки. Связь с отделом осуществляется по телефону. Запрос стоимости отправляется в электронном виде.
