Надежные металлические решения для промышленности Ивановской области
Предприятие специализируется на изготовлении сварных рамных элементов и несущих конструкций из черного металла. Продукция создается с учетом требований строительных норм и правил, действующих на территории региона. Наша бригада выполняет работы по чертежам заказчика, используя современные методы сварки и обработки. Все детали проходят проверку на прочность перед отгрузкой. Мы понимаем, что каждое промышленное оборудование требует индивидуального подхода.
Все элементы имеют высокую несущую способность и устойчивость к внешним нагрузкам. Узлы соединяются методом ручной и механизированной сварки для обеспечения монолита. Защитное покрытие наносится для предотвращения разрушения от влаги. В базовой комплектации используются только марочные марки сталей. Готовые сборочные единицы проходят контроль сварных соединений.
- Основной каркас выполняется из прокатного сортамента.
- Соединительные элементы подбираются по расчету нагрузки.
- Поверхность обрабатывается антикоррозийным составом.
- Геометрические размеры выдерживаются в пределах допуска.
Технологический контроль осуществляется на каждом этапе, от приема сырья до отправки готового блока. Мы используем специализированные станки для точной резки и гибки металла. Персонал обладает опытом работы с тяжелыми металлическими элементами. Поставка осуществляется своевременно согласно графику производственного плана.
Тип металла | Сталь конструктивная |
Способ соединения | Сварка дуговая, резьбовая |
Защита поверхности | Грунтовка, покраска антикоррозийная |
Точность изготовления | В соответствии с чертежом |
Области применения и поставка
Наша продукция необходима для строительства и реконструкции энергетических объектов. Элементы используются для установки тяжелого оборудования, прокладки кабелей и монтажа опор. Основные потребители находятся в крупных городах региона Ивановская область. Логистическая схема обеспечивает быструю отправку груза в любую точку области.
- Город Иваново - заводы и тяговые объекты.
- Город Шуя - энергетические узлы и здания.
- Город Кинешма - промышленные предприятия.
- Город Тейково - склады и базы.
- Город Фурманов - цеха и сооружения.
- Город Юрьевец - сельскохозяйственные здания.
Поставка в регион осуществляется без задержек. Специалисты готовы ответить на любые вопросы по проекту. Мы гарантируем качество сборки и соответствие заявленным требованиям.
