Металлоизделия для объектов электроснабжения и тяговых подстанций
Предприятие обеспечивает поставку сборных стальных конструкций для развития энергетической инфраструктуры в регионе. Изделия предназначены для монтажа опор, ферм, рам и каркасов, необходимых для размещения силового оборудования. Мы учитываем специфические требования заказчиков к нагрузкам и геометру узлов.
Конструктивные особенности и материал
Основой продукции служит качественный прокат. Узлы изготавливаются с применением автоматической сварки, что обеспечивает высокую сплошность шва. Все элементы проходят обязательную очистку от окалины перед нанесением защитного покрытия. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Параметры могут быть изменены под вашу задачу.
Параметр | Характеристика |
Марка металла | Сталь конструкционная, марка 09г2с, ст 3 |
Способ сварки | Механизированная дуговая сварка |
Защита | Грунтовка, эмаль, порошковая краска |
Точность | Соответствие допускам чертежа |
При необходимости применяется горячее цинкование для продления срока службы в агрессивной среде. Допускается наличие пазов под крепление болтов. Сборка может производиться как на заводе для полной готовности, так и раскладкой листов для монтажа на объекте.
Контроль качества осуществляется на каждом этапе. Инженерный контроль проходит сырье, процесс обработки и уже готовый узел. Мы соблюдаем технологию для исключения прожогов или недосварки. Поставка в регион выполняется аккуратно, элементы маркируются для удобства монтажа.
- Соблюдение сроков изготовления по графику
- Наличие собственного складского запаса сырья
- Гибкость в плане размеров и форм
- Отсутствие скрытых платежей в договоре
Сотрудничество с нашей компанией гарантирует получение надежного оборудования. Вы получаете документацию на изделие в комплекте. Это упрощает приемку работ со стороны надзорных органов и технических инспекций.
Области применения и география поставки
Изделия применяются на линейных сооружениях распределительных станций и на тяговых подстанциях железной дороги. Конструкции выдерживают вибрации и ветровые нагрузки. Они актуальны для новых проектов и реконструкции старых сетей.
Основной фокус направлен на предприятия и объекты, расположенные в районах Новгородской области. Мы организуем логистику до следующих крупных центров:
- Великий Новгород
- Боровичи
- Чудово
- Любытино
- Старая Русса
- Сольцы
- Холм
- Малая Вишера
- Шимск
Сотрудники отдела логистики согласовывают удобный способ отгрузки. Возможна отправка ж/д транспортом для крупных партий. Для частных заказов предусмотрен адресный сервис. Доставка осуществляется до ворот площадки заказчика.
Высокая стоимость металла может повлиять на бюджет. Мы предлагаем оптимальный расход материала для снижения затрат. Расчет стоимости производится индивидуально. Вы выбираете нужные параметры и количество. Мы подготовим точный отчет о затратах.
