Промышленные металлоконструкции для энергоснабжения и железнодорожных систем
Оборудование данного типа используется для возведения несущих систем на площадках электрических станций и контактной сети. Мы производим изделия из стали по индивидуальным проектам, учитывая климатические условия и нагрузки конкретного участка. Все элементы проходят контроль жесткости и соответствия чертежам перед отгрузкой.
Назначение и сфера использования
Продукция применяется при монтаже опорных систем, ферм и каркасов подвеса проводки. Изделия обеспечивают устойчивость конструкций при сильных ветровых нагрузках и сейсмической активности. Основное применение сосредоточено в сфере энергетической инфраструктуры и транспорта.
- Опоры для трансформаторных устройств;
- Фермы для подвески контактной сети;
- Каркасы для размещения силового оборудования;
- Элементы ограждения и проходов рабочей площади.
Технические характеристики и параметры
Изделия выполняются из углеродистой или низколегированной стали. Толщина листового проката выбирается исходя из проектной нагрузки на узел. Зазоры и допуски соответствуют ГОСТ на металлопрокат. Параметры могут быть изменены под вашу задачу.
Марка стали | Ст3сп5, 09г2с |
Тип антикоррозийного покрытия | Грунтовка и краска |
Метод соединения узлов | Сварка болтовое крепление |
Вес изделия | Индивидуальный расчет |
Конфигурация изделия - по техническому заданию. Каждый заказ проходит согласование в инженерном отделе. Сварные швы контролируются неразрушающим методом.
Материалы и качество производства
Контроль качества осуществляется на всех этапах создания продукции. Входной контроль сырья гарантирует отсутствие дефектов в металле. Соблюдение технологии термической обработки исключает остаточные напряжения в металле после резки. Поверхность очищается от окалины перед нанесением краски.
- Используем сертифицированный металл от проверенных заводов-
- Гальваническая защита соединений повышает срок службы;
- Уплотнительные элементы устойчивы к вибрации;
- Геометрия узлов выверяется при сборке на конвейере.
Поставка в регионы и география
Мы осуществляем доставку готовых конструкций на производственные площадки и стройплощадки. Транспортная компания обеспечивает транспортировку крупногабаритных грузов. Доставка организована в адрес заказчика с полным сопровождением документов.
Основные направления снабжения в пределах Дальнего Востока включают города Приморского края:
- Владивосток;
- Уссурийск;
- Артем;
- Находка;
- Дальнегорск;
- Спасск-Дальний;
- Лесозаводск.
Поставка в регион производится в согласованные сроки. Складская программа позволяет хранить заготовки для быстрого запуска производства. Логистика предусматривает защиту изделий от влаги при погрузке и разгрузке. Мы гарантируем сохранность всех узлов до момента прибытия.
Процесс работы и взаимодействие
Сотрудничество начинается с получения заявки и чертежей от клиента. Инженеры анализируют проект на предмет возможных улучшений. После утверждения проекта мы рассчитываем стоимость материалов и работ. Подписание договора фиксирует условия поставки и ответственность сторон.
Производитель предоставляет спецификацию на каждую партию изделий. В документах указываются номера партий для полной прослеживаемости. Это важно для поддержания стандартов безопасности на объекте.
