Металлоконструкции для объектов электроснабжения и тяговых станций
Выполняем изготовление стальных сооружений для нужд предприятий энергетической отрасли в районе Самарская область. Наша задача обеспечить надежную эксплуатацию оборудования в заданных условиях. Все элементы проходят многоуровневую проверку перед отправкой заказчику.
Основной материал производства - прокат углеродистый и конструкционный. Покрытие выполняется антикоррозийными составами для защиты от воздействия внешней среды. Сборка осуществляется методом дуговой сварки с контролем целостности швов.
Характеристика | Значение |
Сталь | Ст3, Ст20, 09Г2С |
Тип покрытия | Зинк, Грунтовка, Лаки |
Срок службы | До 50 лет |
Нагрузка | По расчету проекта |
Габариты | Индивидуальны |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Любые отклонения фиксируются в прилагаемом плане.
Проектирование ведется с учетом нагрузок и ветровых показателей. Узлы крепления рассчитываются на максимальное напряжение проводов. Использование профильного проката повышает жесткость рамы.
- Усиленные узлы соединения болтами
- Готовая сборка на заводе
- Маркировка каждого элемента
- Упаковка для безопасной перевозки
Мы производим изделия собственными силами на специализированных мощностях. Это позволяет строго контролировать процесс от заготовки до отгрузки. Отсутствие посредников обеспечивает оптимальные условия для сотрудничества.
- Соблюдение сроков поставки
- Отсутствие скрытых платежей
- Доступ к полной документации
- Техническая поддержка на всех стадиях
Продукция применяется при строительстве и модернизации электросетей. Рама используется для установки трансформаторов и разъединителей. Монтаж выполняется на территории промышленных зон.
Работаем с предприятиями в следующих городах Самарская область: Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Жигулёвск, Кинель, Чапаевск, Отрадный. Поставка в указанный регион осуществляется автотранспортом с соблюдением правил грузоперевозок.
Сотрудничество начинается с обсуждения требований заказчика. Мы изучаем документацию и формируем предложение. После согласования составляется план производства изделий. Вы получаете готовую продукцию по адресу объекта.
Свяжитесь с нами для уточнения деталей расчета стоимости. Мы готовы ответить на все вопросы по спецификации и характеристикам.
