Металлоконструкции для тяговых подстанций Тюменская область
Инвест Сталь17 марта 2026 г.
Металлоконструкции для тяговых подстанций и объектов электроснабжения
Предприятие специализируется на изготовлении несущих элементов и металлоизделий для объектов энергетики. Продукция соответствует требованиям строительных норм и правил, обеспечивая надежность и долговечность конструкций. Все изделия разрабатываются с учетом конкретных эксплуатационных условий. Особое внимание уделяется стыковке с фундаментами и монтажу на стройплощадке.
Конструктивные особенности и параметры
Каждое изделие проектируется индивидуально или на базе готовых узлов, прошедших проверку нагрузок. Используются сортаменты стали различных марок согласно ГОСТ. Технологический процесс включает резку, сварку и сборку. Все узлы подвергаются контролю качества перед отправкой.
Тип изделия
Назначение
Фундаментная балка
Монтаж оборудования
Сталь ст
Анкерные плиты
Крепление опор
Анкерная сталь
Радиаторные фермы
Опора проводов
Профильная труба
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию от заказчика. Изменения допускаются в габаритных размерах и весе. Допустимые отклонения соответствуют допускам на обработку металла.
Преимущества производства и поставки
Мы обеспечиваем полный цикл работ от разработки чертежей до транспортировки готовой партии. Собственный склад сырья позволяет соблюдать сроки выполнения договоров. Клиент получает документацию на каждое изделие. Гарантия на качество изготовления подтверждается сертификатом.
  • Соблюдение точности размеров по чертежам
  • Упаковка в защитную пленку против коррозии
  • Своевременная отгрузка с завода-изготовителя
  • Налаженное сотрудничество с транспортными компаниями
Все процессы отслеживаются на каждом этапе производства. Контроль осуществляется инженером технической службы. Поставка в регион обеспечивает отсутствие задержек на объекте. Доставка осуществляется транспортными средствами заказчика или сторонними перевозчиками.
Наша продукция востребована в сфере развития энергетической инфраструктуры. Изделия устанавливаются на действующих объектах и новых стройках. Широкий спектр применения позволяет использовать их для различных классов напряжения.
Поставка осуществляется в следующие ключевые города региона Тюменская область:
  • г. Тюмень
  • г. Тобольск
  • г. Ишим
  • г. Ялуторовск
  • г. Заводоуковск
  • г. Тюменской области
Монтажные работы проводятся бригадами строительных организаций партнеров. Наши изделия обеспечивают правильную геометрию и устойчивость сооружений. Отсутствие искажений формы гарантирует легкий монтаж. Энергосистема получает нужную степень надежности опорных элементов.
Собственная лаборатория проверяет прочность сварных швов. Результаты испытаний фиксируются в паспортах изделий. Это позволяет избежать аварийных ситуаций в будущем. Клиент может запросить образцы продукции или каталог моделей для ознакомления. Обращайтесь к специалистам отдела продаж для уточнения деталей поставки.
Компания работает с юридическими лицами, ведущими строительство промышленных объектов. Все заказы принимаются в письменном или электронном виде. Оплата производится согласно заключенному договору. Предоставляются документы, подтверждающие происхождение металла. Мы гарантируем соответствие изделий проектным решениям и нормативным актам.
