Металлокаркас для тяговых подстанций
Предприятие выполняет изготовление металлоконструкций для объектов электроснабжения промышленного масштаба. Продукция предназначена для монтажа оборудования и обеспечения устойчивости сети. Все изделия соответствуют нормативным документам и требованиям надежности.
Конструктивные особенности продукции
Каркас изготавливается из профильного металла с предварительной обработкой поверхности для защиты от коррозии. Узлы соединяются методом сварки, что обеспечивает монолитность конструкции при высоких нагрузках. Размеры и форма деталей подбираются индивидуально в зависимости от места установки оборудования.
Материал | Сталь конструкционная |
Тип соединения | Сварка |
Обработка | Грунтовка и покраска |
Параметры | Могут быть изменены под вашу задачу |
Данные показатели служат ориентиром. Инженерный отдел готов адаптировать чертеж под ваши условия эксплуатации и габариты площадки монтажа.
Преимущества производства конструкций
Мы применяем современное оборудование для резки и гибки листового металла, что гарантирует высокую точность размеров. Контроль качества осуществляется на каждом этапе технологической цепочки: от приемки сырья до отгрузки готового изделия. Это обеспечивает долгий срок службы и отсутствие дефектов в процессе эксплуатации.
- Выполнение работ по проекту заказчика
- Соблюдение сроков поставки
- Гарантия соответствия техническим стандартам
- Удобная геометрия для сборки на объекте
Тяговые подстанции являются важной частью энергетической инфраструктуры железнодорожных магистралей и промышленных предприятий. Наша продукция используется для опор контактной сети и размещения трансформаторного оборудования. Монтаж осуществляется в закрытых помещениях и на открытых площадках.
Поставка в регион производится в следующие города Ярославской области:
- Ярославль
- Рыбинск
- Тутаев
- Углич
- Переславль-Залесский
- Данилов
- Романов-Борисоглебск
Привлечение специалистов для проведения монтажных работ не требуется, так как элементы конструкции оснащены монтажными петлями и отверстиями под крепление. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Мы обеспечиваем доставку комплектующих до места назначения с минимальными потерями времени.
Запрос документации и расчет стоимости осуществляются на основе предоставленных чертежей. Наша команда готова рассмотреть любой запрос от предприятий региона и подготовить коммерческое предложение в кратчайшие сроки.
