Металлоконструкции для зданий Брянская область
Инвест Сталь17 марта 2026 г.
Монтаж металлоконструкций для зданий и сооружений
Существующие требования к постройкам в промышленных зонах требуют качественных материалов и надежных соединений. Мы выполняем все основные этапы от начала проектирования до финальной сборки элементов. Продукция соответствует утвержденным нормам безопасности.
Технические параметры элементов
Ниже приведены основные параметры, которые определяются на базе требований заказчика. Данные значения позволяют обеспечить прочность и долговечность конструкции.
Тип материала
Сталь марки Ст3, 09Г2С
Способ соединения
Сварка, болтовые узлы
Защитное покрытие
Грунтовка, покраска, оцинковка
Габариты
Индивидуальные
Польза при выборе наших решений
Использование стали обеспечивает высокую грузоподъемность и устойчивость к нагрузкам. Сроки выполнения заказа сокращены за счет автоматизированного процесса производства на заводе. Все детали проходят проверку перед отправкой.
  • Высокая прочность и устойчивость к внешним воздействиям
  • Быстрая сборка на месте эксплуатации
  • Простота в обслуживании и ремонте
  • Возможность разборки и перемещения части системы
  • Устойчивость к перепадам температур
Наши изделия устанавливаются на различных промышленных площадках, включая автостоянки и базы складирования. Основной район работы охватывает всю территорию восточной части России и прилегающие территории.
  • г. Брянск
  • г. Дятьково
  • г. Клинцы
  • г. Новозыбков
  • г. Севск
  • г. Трубчевск
  • г. Сураж
  • г. Клин
  • г. Почеп
  • г. Навли
Мы обеспечиваем надежное возведение для любой цели. Осуществляется поставка комплекта в регион без лишних затрат на посредников. Смета формируется строго по фактическому объему материалов, что позволяет избежать лишних трат при бюджете компании.
Все работы выполняются квалифицированной бригадой. Мы гарантируем соблюдение сроков и соблюдение условий договора. Обращайтесь для консультации по вопросам, связанным с выбором материалов и сборочных узлов.
