Металлоконструкции для зданий Орловская область
Инвест Сталь17 марта 2026 г.
Металлокаркасы для вспомогательных зданий и сооружений
Производство металлоконструкций для промышленных объектов требует высокой точности и соблюдения нормативов. Продукция предназначена для возведения зданий с различным назначением на территории региона. Конструкции отличаются долговечностью и устойчивостью к внешним нагрузкам. Мы поставляем готовые решения, соответствующие проектным требованиям заказчика.
Технические характеристики конструкции
Основные элементы изготавливаются из качественного проката с использованием современных станков. Сварные связи обеспечивают необходимую жёсткость узлов. Покрытие обеспечивает защиту от коррозии в течение длительного времени.
Марка металла
Ст3, С235
Толщина стали
от 1.5 до 20 мм
Тип покрытия
Огнезащитное, грунтовочное
Срок службы
Более 25 лет
Параметры могут быть изменены под вашу задачу
Заводское изготовление позволяет контролировать размеры каждой детали в процессе создания. Использование специализированного оборудования ускоряет формирование готового изделия. Контроль качества осуществляется на всех этапах технологического процесса.
  • Точность геометрии секций
  • Минимальный вес при высокой прочности
  • Быстрая сборка на строительной площадке
  • Снижение транспортных расходов
  • Возможность модернизации в будущем
Области применения продукции
Каркасные решения востребованы для создания помещений для хранения техники и сырья. Здания подходят для размещения ремонтных зон и складских комплексов. Строения возводятся в населённых пунктах и промышленных зонах.
  • Агрегатные базы для спецтехники
  • Хозяйственные ангары
  • Помещения для автотехобслуживания
  • Складские объёмы временного хранения
  • Блоки управления производством
Реализация проектов осуществляется в различных районах области. В числе ключевых городов присутствуют Орёл, Ливны, Мценск, Кромы, Долгое, Болхов, Малоархангельск, Колпны, Орловский район. Поставка осуществляется в регион независимо от локации объекта.
Сотрудничество предполагает расчёт стоимости по предоставленным схемам. Понятные условия оплаты позволяют планировать бюджет строительства. Мы гарантируем соблюдение сроков формирования заказов. Консультация специалистов помогает выбрать оптимальный вариант.
Все документы передаются вместе с готовой продукцией. Серийная нумерация позволяет отслеживать каждый узел. Работы выполняются в соответствии с установленными правилами. Строительная готовность к установке достигается за короткое время.
Оформление заказов допускается через официальную почту или через портал. Для уточнения деталей звоните или пишите в рабочее время. Специалисты предоставят полную информацию по наличию и срокам.
