Металлоконструкции для ЖД объектов Костромская область
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Металлоконструкции для объектов железнодорожной инфраструктуры
Разработка и сборка узлов требуется для надежного возведения строений, используемых на путях. Наша компания предлагает полный комплект элементов для строительства депо, ангаров, опор и платформ. Продукция соответствует высоким требованиям безопасности и долговечности. Она применяется при модернизации существующих путей и возведении новых линий в области Костромская область.
Мы используем качественный материал с высокими показателями прочности. Все узлы рассчитываются на нагрузку, указанную в документации. Ниже приведены основные параметры готового изделия.
Вид стального изделия
Класс прочности стали
Толщина листа
Узел крепления
Ст-3пс5
от 2 до 12 миллиметров
Несущая балка
С-345
от 5 до 24 миллиметров
Покрытие
Антикоррозийное
Полимерное
Все элементы проходят тщательный расчет на прочность. Используемые методы соединения обеспечивают жесткость и устойчивость конструкции к ветровым нагрузкам и вибрациям.
  • Усиленные узлы для увеличения срока службы
  • Защита от ржавчины для работы в условиях улицы
  • Легкий монтаж на месте использования
  • Возможность ремонта и замены частей отдельно
Соблюдение сроков выполнения работы является приоритетом для нас. Мы контролируем каждый этап процесса от заготовки до отгрузки. Клиент получает качественный продукт без переплат.
  • Соблюдение согласованных сроков передачи
  • Высокая точность изготовления каждого узла
  • Экономия материалов при расчете проекта
  • Поддержка на этапах поставки и настройки
  • Соответствие действующим государственным стандартам
Конфигурация изделия - по техническому заданию. Параметры могут быть изменены под вашу задачу.
Области применения и регионы
Комплексы устанавливаются на путях сообщения. Они используются для размещения кранов, складов и подстанций. Основное производство ориентировано на нужды предприятий в регионе Костромская область. Продукция широко применяется на объектах в следующих населенных пунктах:
  • Город Кострома
  • Город Галич
  • Город Солигалич
  • Город Чухлома
  • Город Шарья
  • Город Нея
  • Город Макарьев
Организация передачи груза осуществляется по территории страны. Мы обеспечиваем надежную поставку в регион. При необходимости согласуется график вывоза.
Заказчик получает документацию с описанием каждого этапа работы. Это позволяет проверить соответствие качества. Мы готовы обсудить детали вашего проекта в любое удобное время.
