Металлоконструкции для железнодорожной инфраструктуры — Ленинградская область
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Металлоконструкции и фермы для объектов железнодорожного назначения
Наши производственные мощности обеспечивают выпуск надежных металлоконструкций высокого класса прочности. Продукция применяется для строительства опор, ангаров для вагонов, мостовых переходов и вспомогательных зданий на железной дороге. Каждая деталь изготавливается в соответствии с утвержденной документацией заказчика и нормативами страны.
Обеспечивается полный контроль геометрии и прочности соединений. Применяется сталь высокого качества для работы в условиях повышенной нагрузки и вибрации. Мы гарантируем соблюдение размеров и допусков при выпуске серийных и единичных изделий.
Тип изделия
Назначение
Фермы опорные
Сталь С345
Строительные каркасы
Рамы навесных
Сталь 09Г2С
Навесы для техники
Колоны несущие
Прокат горячий
Опоры конструкций
Параметры могут быть изменены под вашу задачу и специфику строительного процесса.
Конструктивные особенности выпускаемой продукции
Каждое изделие проходит расчет на прочность и учитывает нагрузку от подвижного состава и ветра. Мы используем сварные узлы с высокой герметичностью швов для исключения проникновения влаги внутрь структуры. Детали соединяются болтовым методом или сваркой для обеспечения жесткости и долговечности узла.
  • Варианты сечений для балок и столбов подбираются под вес и габариты сооружения.
  • Антикоррозийная обработка поверхности позволяет эксплуатировать элементы долгое время.
  • Фиксация осуществляется болтами или закладными деталями для легкого монтажа на площадке.
  • Возможна установка крановых путей и других узлов на этапе сборки.
Конфигурация изделия - по техническому заданию и согласованным чертежам.
Преимущества нашего производственного процесса
Мы работаем с использованием современного оборудования для резки и формовки металла. Контроль осуществляется на всех стадиях от поступления сырья до отгрузки готовых узлов заказчику. Соблюдение технологии гарантирует отсутствие дефектов при транспортировке и сборке на месте.
  • Соблюдение сроков поставки без задержек в графике работ.
  • Возможность заказа мелких партий для ремонта или реконструкции линий.
  • Консультация специалистов при разработке узлов для упрощения сборки.
  • Прямое взаимодействие с отделом технической поддержки для решения нестандартных вопросов.
Обеспечивается плавная поставка в регион для непрерывности строительных работ.
Наши изделия широко востребованы на железнодорожных узлах, станциях депо и на путях для погрузки грузов. Мы поставляем продукцию заказчикам в промышленные зоны и строительные объекты по всей местности. В список включены города, где ведутся активные работы по модернизации сети.
  • Город Тосно: строительство складов при станциях и ремонт путей.
  • Город Гатчина: обслуживание пассажирских терминалов и депо.
  • Город Всеволожск: монтаж навесов для грузов и ремонтных бригад.
  • Город Сланцы: поставка материалов для опор контактной сети.
  • Город Приозерск: восстановление мостовых переходов и переездов.
  • Город Кировск: обслуживание промышленных веток и складов.
  • Город Сясьстрой: ремонт и строительство железнодорожных объектов.
  • Город Волосово: монтаж конструкций для станционных помещений.
Работаем с предприятиями и организациями, требующими постоянного обеспечения качественным железом. Мы не ограничиваемся только стандартными решениями, а предлагаем индивидуальные варианты расчета нагрузок. Каждый запрос рассматривается индивидуально с учетом логистических особенностей.
Свяжитесь с нами для получения сметы и спецификации изделий.
