Металлоконструкции для железнодорожной инфраструктуры — Республика Марий Эл
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Изделия из металла необходимы для строительства и ремонта ж/д путей. Мы выполняем заказы для предприятий в регионе. Наши изделия подходят для разных задач. Соответствие стандартам подтверждается документами. Надежность конструкции обеспечивается проверенными технологиями.
Материалы и параметры изделия определяются под конкретную задачу. Используем углеродистую или низколегированную сталь. Покрытие защищает от воздействия среды. Размеры регулируются по желанию заказчика.
Наименование
Сталь 3сп, 09Г2С
Защита
Лакокрасочное покрытие, цинк
Сварка
Ручная, полуавтоматическая
Допуски
По ГОСТ
Детали изготавливаются методом сварки. Соединения проверяются на прочность. Конструкция выдерживает высокие нагрузки. Усиление узлов позволяет продлить срок службы. Все элементы соединяются точно.
  • Высокая несущая способность
  • Огнеустойчивость
  • Стойкость к коррозии
  • Возможность монтажа в полевых условиях
  • Простота обслуживания
Наш завод имеет современное оборудование. Контроль качества проводится на всех этапах. Сроки выполнения работ соблюдается строго. Опыт позволяет решать сложные задачи. Работаем с чертежами и макетами.
  • Соблюдение сроков поставки
  • Низкая себестоимость продукции
  • Отсутствие скрытых платежей
  • Консультация инженерного отдела
Мы поставляем продукцию для разных объектов. Конструкции используются в строительстве. Они применяются для ремонта старых зданий. Установка происходит на готовый фундамент. Продукция проверена службами эксплуатации.
Основная сфера деятельности - регионы Поволжья. Мы осуществляем поставку в регион.
  • Железнодорожные вокзалы
  • Грузовые площадки
  • Мостовые сооружения
  • Туннельные порталы
  • Сигнальные столбы
Масштабные проекты реализованы для городов.
Города Республики Марий Эл, где возможна поставка:
  • Йошкар-Ола
  • Волжск
  • Козьмодемьянск
  • Звенигово
  • Марийск
  • Килемары
Сотрудничество строится на договоре. Оплата производится по факту. Документация передается в полном объеме. Качество изделий соответствует требованиям отрасли.
