Изделия из стали для железнодорожной сети
Наше предприятие реализует продукцию из качественного металлического листа. Изделия используются для строительства узлов, платформ и ангаров на путях. Работаем с заказчиками в промышленном классе. Поставка налажена в Самарская область. Качество элементов проверяется инспекторами контроля. Сварные швы выполняются по всем нормам. Срок передачи груза соблюдён с точностью. Используем сталь марок ст3, ст20. Формы деталей выполняем по чертежам. Сборка узлов осуществляется в цеху. Механизация процесса обеспечивает точность. Мы отвечаем за каждый элемент.
Параметры элементов строго регулируются. Изменение возможно для клиента. Ниже таблица данных.
Размер | Стандарт |
Вес | По нормам |
Толщина | От 2 мм |
Сварка | Шов целый |
Мы предлагаем надёжные решения для сложных ситуаций. Преимущества нашей работы заметны при эксплуатации.
- Соблюдение сроков изготовления.
- Твёрдые цены в договоре.
- Доставка в регион без задержек.
- Индивидуальные размеры по заказу.
- Проверка качества на каждом этапе.
Поставка в регион осуществляется транспортными компаниями. Мы не используем посредников.
Сферы использования
Продукция применяется в разных отраслях хозяйства. Основные клиенты находятся в крупных населённых пунктах.
Обслуживаются города:
- Самара.
- Тольятти.
- Сызрань.
- Новокуйбышевск.
- Жигулевск.
- Чапаевск.
Сотрудничество возможно с любым количеством организаций. Работаем по юридическим договорам.
