Металлоконструкции для железнодорожной инфраструктуры
Компания выполняет поставку готовых металлоконструкций для объектов железнодорожной инфраструктуры. Мы ориентируемся на потребности промышленных предприятий и строителей региона. Наша цель - предоставление качественной продукции, соответствующей нормам безопасности и надежности.
Работа ведется в точном соответствии с чертежами и пожеланиями заказчика. Каждый элемент проходит контроль качества до момента отправки. Мы гарантируем точность параметров и надежность соединений.
Технические характеристики изделия
Ниже приведены основные параметры изделий, которые доступны для производства.
Материал основы | Сталь марок 09Г2С, СТ3 |
Толщина металла | от 3 до 20 миллиметров |
Тип соединения | Сварка, болтовые узлы |
Габариты изделия | Индивидуальная настройка |
Защитное покрытие | Антикоррозийное, покраска |
Проектирование конструкций учитывает особенности эксплуатации в суровых условиях. Узлы собираются с применением проверенных технологий для повышения несущей способности.
Использование усиленных стоек для увеличения опорной нагрузки.
Применение сварных швов повышенной прочности для надежности соединений.
Зональная обработка для сохранения стойкости к атмосферным воздействиям.
Монтаж облегченных элементов для упрощения сборки на площадке.
Комплектация крепежными деталями, исключающими коррозию на стыках.
Мы обеспечиваем бесперебойный процесс от этапа эскиза до этапа готовности к отправке. Строгое соблюдение регламента позволяет выполнять заказы точно в срок.
Высокая точность раскроя листового и профильного металла.
Контроль качества на каждом этапе сборки узла.
Гибкость при корректировке объемов поставочных партий.
Оптимизация расходов при изготовлении под конкретный проект.
Предоставление полного комплекта документации на продукцию.
Область применения
Изделия широко востребованы при строительстве и реконструкции объектов транспортной сети в различных населенных пунктах области.
Новосибирск - главный центр промышленного строительства региона.
Бердск - развитие инфраструктуры аэропорта и жилых районов.
Искитим - производство и логистические центры.
Обь - строительство объектов на береговой линии и станции.
Коченево - развитие промышленных зон и складских комплексов.
Маслянино - сельскохозяйственные пути и подъездные дороги.
Мошково - узловая станция и подъезды к промышленным участкам.
Краснозерское - строительство складов и терминалов.
Татарск - станционные сооружения и пути.
Источники - промышленная зона и подъездные коммуникации.
Мы готовим продукцию под конкретные задачи. Поставка осуществляется в выбранный пункт назначения по области. Для начала работы необходимо связаться с отделом технических специалистов.
