Металлоконструкции Ингушетия
Инвест Сталь22 мая 2025 г.
Изготовление металлоконструкций для объектов в Ингушетии - ключевое направление завода «Инвест Сталь». Собственное производство полного цикла позволяет выпускать до 1000 тонн продукции ежемесячно, обеспечивая жесткий контроль качества на каждом этапе - от раскроя до финишной обработки.
Современное оборудование и опыт работы с проектами любой сложности гарантируют точное соблюдение геометрии и требований заказчика.
Каталог металлоконструкций: удобные фильтры, актуальные позиции и примерные цены - подберите решение под свою задачу. 👉 Перейти в каталог.
Технологии и оборудование
Производственный комплекс оснащен оборудованием для обработки металла любой сложности:
  • Плазменная и лазерная резка с точностью до 0,1 мм для фигурных элементов.
  • Вальцовка листового металла толщиной до 40 мм для цилиндрических и конических деталей.
  • Ленточнопильная резка профильных труб и балок с минимальным отходом материала.
  • Сварочные работы методами MAG/TIG и лазерной сварки для герметичных швов.
  • Покраска и оцинковка по ГОСТ 9.307 для защиты от коррозии в агрессивных средах.
Адаптация к условиям Ингушетии
Республика Ингушетия расположена в предгорьях Кавказа и характеризуется особыми климатическими и географическими условиями. При изготовлении металлоконструкций для этого региона мы учитываем:
  • Сейсмическую активность - до 8 баллов по шкале MSK-64. Применяем низколегированные стали (09Г2С, 12Г2С) с повышенной прочностью и усиленные узлы крепления.
  • Перепады температур - от -20°C зимой до +40°C летом. Используем стали с низким коэффициентом температурного расширения.
  • Высокую влажность горных районов. Наносим антикоррозионные покрытия - оцинковку и полимерные составы.
Типы изготавливаемых конструкций
Мы производим широкий спектр металлоконструкций, востребованных в строительстве и промышленности Ингушетии:
  • Каркасы зданий и сооружений - колонны, балки, ригели, фермы.
  • Ангары и складские комплексы - быстровозводимые модульные конструкции.
  • Промышленные объекты - эстакады для трубопроводов и кабелей, опоры для оборудования.
  • Инфраструктурные решения - переходы, платформы, стеллажные системы.
  • Сельскохозяйственные объекты - теплицы, склады для хранения урожая.
Почему выбирают нас
  • Собственное производство мощностью до 1000 тонн в месяц позволяет выполнять заказы любого объема в сжатые сроки.
  • Прямые поставки сырья и оптимизация логистики - цена от 70 000 рублей за тонну.
  • Контроль качества на каждом этапе подтверждается актами испытаний и сертификатами на материалы.
  • Опыт работы с тяжелым машиностроением - обрабатываем металл толщиной до 40 мм.
  • Удобная логистика в Ингушетию - отгрузка через железнодорожные узлы и автотранспортные коридоры с доставкой в Назрань, Малгобек, Карабулак и другие населенные пункты.
