Мы специализируемся на изготовлении металлоконструкций любой сложности для промышленных, сельскохозяйственных и инфраструктурных объектов.
Собственное производство оснащено высокоточным оборудованием, что позволяет выпускать до 800 тонн металлоизделий в месяц и гарантировать качество на каждом этапе. Благодаря прямым поставкам сырья и отлаженным технологическим процессам мы предлагаем выгодные условия для заказчиков из Курской области и соседних регионов.
Подберите металлоконструкцию с помощью фильтров: оцените варианты и ориентировочные цены в нашем каталоге. 👉 Перейти в каталог.
Современное оборудование и контроль качества
Наш производственный комплекс оснащен оборудованием для обработки металла любой сложности:
плазменная и лазерная резка с точностью до 0,05 мм для фигурных элементов;
вальцовка листового металла толщиной до 40 мм для создания цилиндрических и конических деталей;
ленточнопильная резка профильных труб и балок с минимальным отходом материала;
сварочные работы методами MAG/TIG и лазерной сварки для герметичных швов;
покраска и оцинковка по ГОСТ 9.307 для защиты от коррозии в агрессивных средах.
Контроль качества - обязательное условие на каждом этапе. Мы используем ультразвуковую дефектоскопию для проверки сварных швов и испытания на прочность по ГОСТ 7268-82. Производство и сотрудники имеют сертификаты НАКС и ГОСТ Р ИСО 9001.
Адаптация к условиям Курской области
При изготовлении металлоконструкций мы учитываем климатические и эксплуатационные особенности региона:
устойчивость к перепадам температур (от -30°C зимой до +35°C летом);
усиленные конструкции для районов с высокой снеговой нагрузкой (до 4 снегового района);
антикоррозионная защита в условиях влажного климата степной зоны.
Сферы применения
Наши решения востребованы в различных отраслях:
Промышленность: каркасы заводов, опоры для оборудования, эстакады.
Сельское хозяйство: теплицы, ангары для техники, элеваторы, коровники, птичники.
Инфраструктура: переходы, платформы, башни и мачты сотовой связи.
Логистика: складские комплексы, рамные конструкции для контейнеров.
Гражданское строительство: металлоконструкции для многоэтажных домов, мостовые конструкции.
Емкостное оборудование: РВГ, РГС, криогенные емкости и другие виды.
Для сельскохозяйственных объектов применяем легкосборные технологии и модульные конструкции, удобные для транспортировки в удаленные районы.
Почему выбирают нас
Собственное производство с площадью более 5000 м².
Мощность до 800 тонн в месяц благодаря автоматизации и прямым поставкам сырья.
Оптимальные цены от 70 000 руб/тонна.
Опыт работы с металлом толщиной до 40 мм.
Удобная логистика для поставок в Курскую область через железнодорожные узлы и автотрассы.
По всем вопросам звоните +7 (495) 188-80-44 или пишите на info@investsteel.ru - подберем оптимальное решение!
