Полный цикл под ключ: от проектирования КМД до доставки на объект. Собственное производство в МО.
Инвест Сталь27 мая 2025 г.
Мы предлагаем для ваших строительных объектов полный цикл по изготовлению и доставке металлоконструкций. Разрабатываем КМ и КМД, изготавливаем колонны, балки, фермы, каркасы и другие стальные конструкции по вашим чертежам или с нуля.
💰 Прозрачная стоимость изготовления*:
  • от 85 000 ₽ / тонна — только работа (изготовление);
  • от 165 000 ₽ / тонна — «под ключ» (с учетом стоимости металлопроката и работы).
📩 Есть чертежи или спецификация?
Отправьте документы — бесплатно рассчитаем стоимость и подготовим предложение по срокам.
Почему заказчики выбирают наше производство в МО
Мы закрываем все потребности объекта в одной точке, избавляя вас от проблем со снабжением.
  • Комплектация в одном месте. Изготавливаем не только несущие конструкции, но и фундаментные болты, закладные пластины, анкерные элементы и крепеж.
  • Поставка без простоев. Заранее просчитываем потребность в комплектующих. Монтажная бригада приступает к работе сразу, без ожидания «дозакупок».
  • Собственное производство. Полный цикл на площадке в Московской области — от чертежа до отгрузки. Контроль качества на каждом этапе.
  • Работаем по задаче проекта. Помогаем собрать заказ в логичную комплектацию: от каркаса до сопутствующих позиций в одной накладной.
  • Гарантия качества. Все конструкции изготавливаются по ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017. Проводим контроль качества ВИК, привлекаем независимую лабораторию для УЗК.
Этапы работы: от заявки до монтажа
  1. Заявка и сбор данных. Уточняем нагрузки, условия эксплуатации, требования к покрытию. Принимаем чертежи или помогаем сформировать ТЗ.
  2. Расчет стоимости. Оцениваем объем металла, трудоемкость и логистику. Готовим прозрачное коммерческое предложение.
  3. Проектирование. Разрабатываем или проверяем КМД, чертежи деталей и спецификации. (👉 Подробнее о проектировании КМД в 3D)
  4. Закупка и входной контроль. Подбираем металл по проекту, проверяем сертификаты и марки стали.
  5. Изготовление деталей. Раскрой, резка, сверление, гибка. Технология зависит от типа конструкции.
  6. Сборка и сварка. Контроль геометрии и сварных соединений. При необходимости проводим контрольные сборки крупных узлов.
  7. Защита и доставка. Наносим грунт/окраску, маркируем элементы. Доставляем на объект по Москве и МО, оказываем услуги монтажа.
Какие металлоконструкции мы изготавливаем
Производим отдельные элементы и пространственные каркасы для любых объектов:
  • Каркасы зданий и сооружений: рамы, колонны, балки, ригели, прогоны и связи для складов, цехов, ангаров.
  • Кровельные системы: фермы, перекрытия и покрытия.
  • Инженерные конструкции: эстакады, технологические площадки, опоры под оборудование и трубопроводы.
  • Вспомогательные элементы: маршевые и пожарные лестницы, ограждения, козырьки, фасадные каркасы.
  • Нестандартные изделия: модульные конструкции по индивидуальным габаритам и нагрузкам.
Из каких сталей изготавливаем
Подбираем металлопрокат с учетом нагрузок и условий эксплуатации. Марка стали влияет на прочность, технологию сварки и стоимость.
  • Сталь Ст3 — универсальная углеродистая сталь для ограждений, лестниц и конструкций с низкой нагрузкой.
  • Сталь 09Г2С — низколегированная, повышенной прочности. Идеальна для сварных каркасов, мостов, крановых балок и эстакад.
  • Нержавеющая сталь (AISI 304, 316) — для агрессивных сред, пищевой промышленности и фасадов.
  • Дополнительно предусматриваем защиту: грунтование, окраску или горячее оцинкование.
От чего зависит итоговая цена?
Базовая цена зависит не только от тоннажа, но и от специфики проекта. На стоимость влияют:
  1. Марка стали и текущие биржевые цены на металлопрокат.
  2. Сложность геометрии (количество узлов, точность, объем сварки).
  3. Дополнительные операции (сверление, сложная резка, зачистка).
  4. Тип антикоррозийной защиты (грунт, окраска, оцинковка).
  5. Состав поставки (нужны ли закладные, болты, крепеж).
📐 Нужна точная 3D-модель и расчет?
Пришлите чертёж, КМ, КМД или ТЗ — подготовим смету по вашему проекту.
Вопросы и ответы
Какие металлоконструкции вы изготавливаете?
Колонны, балки, фермы, каркасы, фахверки, площадки и лестницы. Работаем по чертежам, КМ, КМД или техническому заданию.
Можно ли заказать изготовление по чертежам заказчика?
Да. Вы можете направить готовые чертежи, КМ, КМД или спецификацию. Если документации нет — наши инженеры разработают КМД с нуля.
Можно ли вместе с конструкциями заказать смежные изделия?
Да. Мы комплектуем заказы фундаментными болтами, закладными деталями, анкерами и крепежом, чтобы вы получили всё в одной поставке.
Выполняете ли вы доставку по Московской области?
Да, доставка по Москве и МО осуществляется своими силами (манипуляторы, тралы). В другие регионы РФ отгружаем через транспортные компании. Также возможен самовывоз с производства.
Можно ли отправить заявку без полного комплекта документации?
Да. Для предварительного расчета достаточно эскиза, спецификации или исходных данных, чтобы мы оценили объем работ.
Наши реализованные проекты
100+ 👉 реализованных проектов для промышленных, складских и коммерческих объектов. Смотреть все проекты!
