Металлоконструкции одноэтажных зданий: производство и монтаж под ключ
Инвест Сталь9 декабря 2024 г.
Одноэтажные здания из металлоконструкций (ЛМК и БМК) — это современный стандарт промышленного, логистического и коммерческого строительства. Каркасы из черной и оцинкованной стали позволяют в сжатые сроки возводить объекты любой площади с большими свободными пролетами.
Наша компания обеспечивает полный цикл работ: от разработки стадии КМ/КМД до изготовления несущих элементов на собственном производстве и шеф-монтажа на объекте. Мы поставляем решения, которые оптимизируют смету и сокращают сроки ввода объекта в эксплуатацию.
Типы одноэтажных зданий из металлоконструкций
В зависимости от задач, бюджета и архитектурных требований мы проектируем и изготавливаем два основных типа систем:
  1. ЛМК (Легкие Металлические Конструкции). Оптимальное решение для ангаров, складов и сельхоз построек. Каркас собирается из тонкостенных оцинкованных профилей или сварных балок переменной/постоянного сечения. Отличается минимальным весом, что позволяет использовать фундаменты мелкого заложения.
  2. БМК (Быстровозводимые Металлические Здания). Модульные системы на основе типовых узлов. Идеальны для коммерческих объектов, автосервисов и типовых складов. Сборка осуществляется исключительно на болтовых соединениях, без применения сварки на площадке.
  3. Большепролетные рамные и фермовые конструкции. Решения для промышленных цехов, стадионов и логистических хабов, где требуются пролеты от 24 до 72+ метров без внутренних колонн.
Ключевые преимущества для инвестора и застройщика
Выбор стального каркаса для одноэтажного здания дает бизнесу ряд неоспоримых экономических и технических преимуществ:
  • Снижение затрат на «нулевой цикл». Благодаря малому весу стального каркаса (в 3-5 раз легче ж/б аналогов) нагрузка на фундамент минимизируется. Это позволяет сэкономить до 30% бюджета на земляных работах и бетонировании.
  • Скорость ввода в эксплуатацию. Заводская готовность элементов и болтовая сборка на площадке сокращают сроки возведения «теплого контура» до 2-4 месяцев. Объект начинает приносить прибыль или выполнять свои функции в кратчайшие сроки.
  • Свобода планировки (Большепролетность). Использование стальных ферм и арок позволяет перекрывать пространства до 100 метров без промежуточных опор. Это критически важно для расстановки стеллажного оборудования, размещения производственных линий и маневрирования техники.
  • Масштабируемость. Здание из металлоконструкций можно легко демонтировать, перевезти на новую площадку или нарастить (удлинить) в любом направлении без потери несущей способности.
Сферы применения: где используются стальные каркасы
Сфера применения
Типовые объекты
Специфика конструкций
Промышленность
Производственные цеха, машиностроительные заводы
Усиленные колонны, подкрановые балки для мостовых кранов, высокие динамические нагрузки.
Логистика и Склады
Складские комплексы, терминалы, холодильники
Большие пролеты (24-36м), высокая точность геометрии для монтажа стеллажей, усиленная антикоррозия.
Сельское хозяйство
Зернохранилища, коровники, птицефабрики, ангары для техники
Использование оцинкованной стали для защиты от агрессивной среды (влажность, аммиак, реагенты).
Коммерция и Спорт
Торговые центры (ТЦ, DIY), автосалоны, ФОКи, манежи
Эстетичные архитектурные решения, витражное остекление, сложные кровельные системы.
Авиа- и Автохабы
Ангары для ТО самолетов, депо, мойки для спецтехники
Сверхбольшие пролеты (от 48 метров), ворота консольно-складного типа.
Инженерные особенности и защита конструкций
Чтобы здание прослужило 50+ лет без критических ремонтов, на этапе проектирования (КМД) мы закладываем необходимые инженерные решения:
  1. Антикоррозионная защита. В зависимости от агрессивности среды применяем:
    • Горячее цинкование (для агрокомплексов и прибрежных зон) — срок защиты до 50 лет.
    • Комплексные ЛКП (грунт-эмали, эпоксидные и полиуретановые составы) для промышленных цехов.
  2. Ограждающие конструкции. Стены и кровля формируются из трехслойных сэндвич-панелей (минеральная вата / PIR) или профилированного листа с утеплителем. Это обеспечивает требуемый коэффициент сопротивления теплопередаче и пожаробезопасность (группа горючести НГ).
  3. Узлы и связи. Тщательно рассчитываем горизонтальные связи, прогоны и фахверковые колонны, которые воспринимают ветровые и снеговые нагрузки, характерные для конкретного региона строительства (СНиП и СП).
Этапы сотрудничества: от чертежа до сдачи объекта
Мы работаем с генеральными подрядчиками, девелоперами и частными инвесторами, выстраивая прозрачный процесс:
  1. Проектирование (КМ и КМД). Адаптируем типовые решения или разрабатываем индивидуальный каркас с оптимизацией металлоемкости. Проходим экспертизу.
  2. Производство. Изготавливаем элементы на оборудовании с ЧПУ (высокая точность отверстий для болтовых соединений). Применяем заводскую грунтовку или цинкование.
  3. Комплектация и доставка. Поставляем конструкции на объект партиями (марками) в строгом соответствии с графиком монтажа, исключая затоваривание стройплощадки.
  4. Монтаж. Собственные бригады осуществляют сборку каркаса, установку ограждающих конструкций и водосточных систем.
Как рассчитать стоимость одноэтажного здания из ЛМК?
Для подготовки точного коммерческого предложения и технико-коммерческого расчета (ТКР) нам необходимы исходные данные.
📞 Отправьте нам на почту или позвоните нам +7 (495) 188-80-44:
  • Архитектурные эскизы или планы БТИ (размеры здания в осях, высота до низа ригеля).
  • Назначение объекта (склад, цех, ангар) и регион строительства.
  • Требования к нагрузкам (наличие мостовых кранов, тип кровли, климатический район).
