Металлоконструкции от БПЛА и Дронов
Инвест Сталь3 июня 2025 г.
Пассивная защита от дронов - это не «волшебная сетка». Это инженерные металлоконструкции, рассчитанные на комплекс поражающих факторов: удар, воздействие воздушной ударной волны, кумулятивной струи и осколков.
Мы изготавливаем элементы именно для таких конструкций:
каркасы, фермы, сетчатые панели, узлы крепления, усиленные леса, пространственные укрытия.
Всё, что нужно, чтобы создать физический барьер для БПЛА любого типа - от квадрокоптера-камикадзе до разведывательного дрона.
Ниже - подробно, из каких материалов, с какими расчётами и в каком качестве мы это делаем.
Требуется изготовление металлоконструкций для защиты от БПЛА и дронов? Обращайтесь - оперативное изготовление на заказ!
1. Какие элементы ЗОК мы изготавливаем
1.1. Рамные каркасы под сетчатые экраны
Что это: Сварные или болтовые пространственные рамы из профильной трубы. На них натягивается защитная сетка. Каркас воспринимает удар дрона и передаёт нагрузку на фундамент или существующее здание.
Технические детали, которые мы делаем:
  • Сечение профиля: от 40×20×2 мм до 120×120×6 мм (в зависимости от пролёта и расчётной скорости БПЛА).
  • Шаг стоек: обычно 2-3 м.
  • Узлы: фланцевые соединения на высокопрочных болтах (класс 10.9) либо сварные.
  • Диагональные связи жесткости- обязательны для предотвращения «складывания» каркаса при ударе сбоку.
1.2. Сварные сетчатые панели (ячеистые экраны)
Что это: Готовые панели из стального прутка, сваренные в сетку с определённым размером ячейки. В отличие от тканой сетки, сварная панель не растягивается, не провисает и не рвется при ударе.
Параметры, которые мы изготавливаем:
  • Диаметр прутка: 4, 6, 8, 10, 12 мм.
  • Ячейка: от 5×5 см до 20×20 см (стандарт - 5×5 см - исключает проникновение дронов класса «Mavic», что соответствует параметрам малых БПЛА).
  • Размер панели: до 2,5×6 м (больше - составные).
  • Окантовка: рамка из уголка 40×40 или трубы 40×20 - для жёсткости и удобства монтажа.
1.3. Пространственные фермы (для ангаров, укрытий техники, резервуаров)
Что это: Объемные решётчатые конструкции из труб. Используются там, где нужен большой пролёт без промежуточных опор: над вертолётом, самолётом, РЛС, цистерной.
Что мы изготавливаем:
  • Фермы из труб круглого (диаметр 48–114 мм) или профильного (60×60 – 120×120) сечения.
  • Типы решетки: треугольная, раскосная, крестовая.
  • Соединения: сварные (на заводе) или болтовые (для сборки на месте).
  • Дополнительно: антивандальные заглушки на торцы труб.
1.4. Усиленные строительные леса
Что это: Стандартные леса (типа ЛСПР-200) не рассчитаны на ударную нагрузку. Мы усиливаем их дополнительными связями, меняем узлы и делаем расчёт на динамику.
Наши доработки:
  • Добавляем горизонтальные и диагональные связи с шагом 1-2 м.
  • Заменяем флажковые замки на болтовые в узлах, воспринимающих удар.
  • Увеличиваем толщину стоек (с 2 до 3 мм) по требованию заказчика.
1.5. Крепёжные узлы и закладные детали
Что это: Элементы, с помощью которых каркас крепится к существующим конструкциям: стенам, колоннам, фундаментам, опорам ЛЭП, резервуарам.
Что изготавливаем:
  • Кронштейны L‑образные и П‑образные (из листа 8-12 мм).
  • Хомуты для круглых опор (без сварки к несущим конструкциям).
  • Закладные пластины с анкерами (в бетон). Расчет анкерных креплений выполняем в соответствии с СП 513.1325800.
  • Оттяжки и растяжки из круглой стали или троса.
Важно: все узлы проходят расчет на срез, отрыв и смятие.
2. Из каких материалов мы изготавливаем
Мы не используем «первый попавшийся металл». Наш выбор материалов соответствует требованиям СП 16.13330 и зависит от условий эксплуатации.
Марки / покрытие
Где применяем
Углеродистая сталь
Ст3сп, Ст3пс (трубы, лист, фасон)
Внутренние объекты, сухие условия, временные конструкции
Низколегированная (ударопрочная)
09Г2С(наша экспертная рекомендация)
Все уличные объекты - повышенная вязкость при ударе
Оцинкованная сталь
Горячий цинк (толщина 60–100 мкм)
Резервуары, химические производства, побережье
Нержавеющая
12Х18Н10Т (по спецзаказу)
Особо агрессивная среда
Почему 09Г2С - оптимальный выбор для защиты от дронов:
  • Ударная вязкость KCU при -40°С: не менее 35 Дж/см² (у Ст3 - 20–25).
  • Предел текучести: 345 МПа против 245 МПа у Ст3.
  • Не хрупок при динамических нагрузках - дрон «вязнет» в металле, а не ломает его.
3. Антикоррозийная обработка в соответствии с ГОСТ
Любая металлоконструкция на улице ржавеет. В соответствии с требованиями ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.402 мы предлагаем следующие варианты защиты:
  • Горячее цинкование (основное решение): Толщина слоя 60–120 мкм (класс 2–3 по ГОСТ 9.307). Срок службы до 25 лет в городской среде.
  • Порошковая покраска по цинку (двойная защита): Сначала цинк (60 мкм), затем полимер (80–120 мкм).
  • Грунтовка + эмаль (бюджетный вариант): Двухслойное покрытие (грунт ГФ-021 + эмаль ПФ-115 или ХВ). Срок службы 3–7 лет.
Важно: все покрытия наносятся в камере: пескоструйная подготовка до степени Sa 2,5, затем грунт-эмаль или порошок.
4. Расчеты, которые мы делаем перед изготовлением
Мы не варим «на глаз». Каждая конструкция проходит расчёт в соответствии с требованиями СП 20.13330. Минимальный набор:
  • Статический расчет: собственный вес, ветер, снег (по СП 20.13330).
  • Динамический расчёт на удар дрона: импульс, пластические деформации.
  • Расчёт узлов: сварные швы, болты, анкеры.
  • Устойчивость :потеря устойчивости длинной стойки или фермы.
5. Контроль качества на производстве
Мы не отгружаем брак. Контроль встроен в процесс:
Этап
Что проверяем
Инструмент
Раскрой
Размеры, геометрия, заусенцы
Штангенциркуль, угольник, шаблон
Сварка
Катет шва, отсутствие дефектов
Визуально + измеритель катетов, УЗК
Сборка
Совмещение отверстий
Контрольная сборка на стенде
Покрытие
Толщина цинка, сплошность
Толщиномер, магнитный контроль
Маркировка
Номер детали соответствует КМД
Сверка со спецификацией
6. Что мы НЕ делаем (чтобы не было недопонимания)
Честно:
  • Мы не проектируем систему защиты «под ключ» - это зона ответственности профильных инженеров по безопасности в рамках требований СП 542.
  • Мы не монтируем конструкции, если это не шеф-монтаж (но можем направить человека для контроля сборки).
  • Мы не занимаемся РЭБ, глушилками, радарами и активной защитой.
  • Мы не работаем с сеткой-рабицей или пластиковыми сетками - только сварные панели, либо тканая оцинковка по требованию.
Наша зона ответственности: Разработка КМД, изготовление металлоконструкций, антикоррозийная обработка, маркировка, упаковка, отгрузка.
7. Итог: что вы получаете, заказывая у нас
Требование
Наше исполнение
Рабочие чертежи
Есть КМД под штамп (если нужно)
Точность размеров
±1 мм на резке, ±3 мм на сварной конструкции
Прочность на удар
Подтверждена расчётом
Антикоррозия
Горячий цинк / порошок / грунт-эмаль
Сварка
НАКС, контроль катетов, УЗК по требованию
Срок изготовления
10–14 дней на типовой заказ
📞 Как заказать изготовление
Присылайте: чертежи (КМ, КМД, эскизы) или техзадание: размеры, тип дрона, место установки, нагрузки.
Мы за 1-2 дняготовим спецификацию + расчёт стоимости.
Заключаем договор.
Запускаем в производство.
Отгружаем с паспортом качества и маркировкой каждой детали.
📧Email:
📞Телефон: +7 (495) 188-80-44
