Металлоконструкции по чертежам
Инвест Сталь1 августа 2025 г.
Изготавливаем любые металлоконструкции для строительных и промышленных объектов строго по вашим чертежам и проектам КМ / КМД.
Производственный цикл включает приемку документации, закупку металла, раскрой, сварку, обработку и отгрузку. Соблюдение норм ГОСТ, СНиП и технических условий заказчика.
А также мы дополнительно оказываем услуги по монтажу металлоконструкций на вашем объекте!
👉 Подробнее о производстве металлических конструкций.
Преимущества производственного комплекса
Производство ориентировано на выпуск функциональных, несущих и ответственных металлических конструкций.
  • Соблюдение сроков и объемов. Мощности комплекса позволяют выпускать до 800 тонн продукции в месяц. Сроки изготовления и отгрузки фиксируются в договоре, что исключает срывы графика на объекте.
  • Точное соответствие чертежам. Вся продукция изготавливается строго по геометрии КМД. Отклонения контролируются на каждом этапе сборки.
  • Прозрачное ценообразование. Стоимость изготовления стартует от 85 000 рублей за тонну (без учета металла, только работа производства). Финальная цена зависит от сложности узлов, типа стали и объема партии, фиксируется в смете.
  • Комплексный контроль качества. Применяется визуальный, ультразвуковой (УЗК) и капиллярный контроль сварных швов.
Технологии и оборудование
Производственные площади оснащены линиями для обработки металла толщиной до 40 мм.
Технологический процесс
Параметры и возможности
Раскрой
Лазерная и плазменная резка (точность ±0,5 мм). Ленточнопильная резка профиля (двутавр, швеллер, уголок).
Формовка
Вальцовка листового металла (изготовление цилиндров, конусов, обечаек).
Сварка
Методы MAG, TIG, лазерная сварка. Аттестация сварщиков НАКС.
Антикоррозийная защита
Дробеструйная обработка, покраска по каталогу RAL, горячее цинкование по ГОСТ 14918-2020.
Применяемые материалы: Стали Ст3, С245, С255, С345, С390, 09Г2С, а также нержавеющие и высокопрочные сплавы.
Сферы применения
Изготовленные конструкции рассчитаны на высокие нагрузки и эксплуатацию в промышленных условиях:
  • Промышленные здания: Каркасы цехов, ангаров, эстакад, опорные рамы тяжелого оборудования.
  • Логистика и склады: Несущие фермы, стеллажные системы, рамы погрузочных площадок.
  • Энергетика: Опоры ЛЭП, фундаментные рамы под трансформаторы, каркасы для солнечных панелей.
  • Машиностроение и инфраструктура: Сварные рамы станков, подкрановые балки, переходные мостики, тоннельные крепления.
⚠️ Профиль нашего производства Изготовление лестниц, перил, ограждений, ворот и декоративных изделий не производится. Специализация комплекса - ответственные несущие конструкции, требующие строгого контроля геометрии и сварных соединений.
Этапы изготовления
  1. Приемка документации. Аудит предоставленных чертежей (КМ/КМД), согласование технических нюансов и допусков.
  2. Закупка металла. Поставка сертифицированного проката от проверенных комбинатов.
  3. Производственный цикл. Раскрой, сборка узлов, сварка, контроль геометрии.
  4. Финишная обработка. Очистка поверхности, покраска или цинкование согласно проекту.
  5. Отгрузка и монтаж. Формирование транспортных пакетов, доставка негабарита, выполнение монтажных работ на объекте.
FAQ: Вопросы снабжения и технического контроля
1. В каких форматах принимаются чертежи для расчета и производства? Для расчета стоимости и запуска в производство принимаются файлы в форматах PDF, DWG, DXF, IFC, а также спецификации в Excel.
2. Как формируется итоговая стоимость за тонну? Базовая ставка от 70 000 руб/т корректируется с учетом толщины металла, количества сварных швов, необходимости сложной формовки и требований к антикоррозийной защите. Смета составляется в течение 24 часов после получения чертежей.
3. Какие документы предоставляются вместе с отгруженной продукцией? К каждой партии прилагаются паспорта качества, сертификаты на металл, протоколы сварочных работ (ВИК, УЗК, капиллярный контроль) и акты на скрытые работы.
4. Возможна ли работа с давальческим сырьем? Изготовление возможно как из металла подрядчика, так и из давальческого сырья заказчика.
5. Осуществляется ли доставка готовых конструкций? Да, предусмотрена логистика готовой продукции по всей России и странам СНГ, включая организацию негабаритных перевозок.
