Металлоконструкции резервуаров вертикальных стальных
Прочность, точность, долговечность
Наша компания специализируется на производстве металлоконструкций для вертикальных стальных резервуаров (РВС) любого назначения. Мы располагаем тремя производственными площадками: г. Балашиха, улица Чехова 2; г. Воронеж, улица Землячки, 19/2; г. Хабаровск, улица Кирова 1. Это позволяет оперативно выполнять заказы и организовывать доставку продукции в любые регионы России. Наши сварные стальные конструкции соответствуют требованиям ГОСТ 31385-2016, API 650 и другим нормативам, обеспечивая безопасность и надежность на объектах нефтегазовой, химической и энергетической отраслей.
Наши услуги: от расчета до монтажа
Проектирование: инженерная база под ваши задачи
Производство металлоконструкций резервуаров вертикальных стальных начинается с разработки проектной документации. Мы учитываем нагрузки (ветровые, снеговые, сейсмические), тип хранимого вещества и климатические условия эксплуатации.
  • КМ (конструкции металлические): расчет несущих элементов (стенок, днища, крыши).
  • КМД (деталировка): чертежи сварных швов, креплений и соединительных узлов.
  • Использование программного обеспечения: AutoCAD, Tekla Structures, SolidWorks.
Наши инженеры помогут выбрать оптимальную толщину стали (от 4 до 40 мм), тип крыши (плавающая, коническая) и антикоррозионное покрытие (битумное, цинковое, полиуретановое).
Производство: технологии, которые работают
На наших заводах применяются автоматизированные линии для лазерной резки, гибки листов и сварки. Мы изготавливаем:
  • Стенки резервуаров: сегменты из стали Ст3, 09Г2С, нержавеющей стали AISI 304/316.
  • Днище: многослойные конструкции с гидроизоляцией и катодной защитой.
  • Крыши: плавающие или стационарные, с люками и патрубками для подключения трубопроводов.
  • Поддерживающие каркасы: опоры, лестницы, площадки обслуживания.
Примеры материалов:
Тип стали
Толщина, мм
Применение
Углеродистая
4–20
Хранение нефтепродуктов
Нержавеющая
3–16
Агрессивные среды (химия)
Высокопрочная
20–40
Крупные резервуары (>10 000 м³)
Монтаж: профессиональная сборка на объекте
Этап монтажа включает установку несущих конструкций резервуаров, сварку швов и тестирование герметичности. Наши бригады работают с мобильным оборудованием, включая автоматические сварочные аппараты и ультразвуковые дефектоскопы.
  • Последовательность монтажа:
    1. Подготовка фундамента и анкерных болтов.
    2. Сборка стенок с контролем вертикальности.
    3. Установка днища и крыши.
    4. Гидроиспытания под давлением.
После монтажа наносим дополнительные слои антикоррозионной защиты и сдаем объект с актами испытаний.
Сферы применения металлоконструкций РВС
Наши сварные стальные конструкции используются для создания резервуаров в различных отраслях:
Отрасль
Примеры применения
Нефтегазовая
Хранение сырой нефти, дизтоплива, СУГ
Химическая
Емкости для кислот, щелочей, растворителей
Энергетика
Резервуары для теплоносителей ТЭЦ
ЖКХ
Баки для воды, канализационные накопители
Пищевая промышленность
CIP-системы для мойки оборудования
  • Собственные производства в трех регионах — гарантия быстрых сроков.
  • Сертифицированные технологии: соответствие ГОСТ , API 650 , СТО-СА-03-02-2009.
  • Гибкость: можем изготовить конструкции нестандартных размеров.
  • Доставка в любой регион: партнерство с транспортными компаниями («Деловые Линии», «ПЭК»).
Сравнительный анализ:
  • Плавающая крыша vs Стационарная крыша: первая снижает испаряемость нефтепродуктов на 30%, вторая проще в обслуживании.
  • Каркасные vs Бескаркасные конструкции: каркасные резервуары выдерживают большие нагрузки, но требуют больше материалов.
Закажите металлоконструкции для вертикальных резервуаров уже сегодня!
Позвоните нам или оставьте заявку на сайте — наши специалисты бесплатно подготовят расчет стоимости и сроков выполнения проекта.
