Основные характеристики изделий и технические требования
Настоящая документация описывает параметры и условия поставки изделий из стали для электрооборудования. Конструктивные элементы выполняются из листового и сортового проката без использования импортных компонентов. Все детали проходят проверку на соответствие нормам прочности.
- Тип материала: Сталь конструкционная углеродистая.
- Допустимая погрешность размеров: от 1 до 3 миллиметров.
- Вид покрытия: Защита от коррозии методом окраски или цинкования.
- Грузоподъемность: Индивидуальная по чертежам.
Характеристика | Значение |
Марка металла | Сталь 20, Сталь 09Г2С |
Толщина стенки | от 2 до 10 миллиметров |
Метод соединения | Сварка, болтовые узлы |
Вид антикоррозии | Лакокрасочный, Гальванический |
Изделия выполняются с учетом специфики монтажа на объектах энергетики. Узлы рассчитываются на высокие нагрузки и динамические воздействия. Применяются усиленные соединения для обеспечения надежности эксплуатации в условиях эксплуатации.
- Усиленные опоры для несущих балок.
- Встроенные крепёжные элементы для трансформаторов.
- Ограждения безопасности по периметру площадки.
- Винт крепления для фиксации изоляторов.
Мы реализуем изделия на собственных мощностях без привлечения посредников. Контроль качества проводится на каждом этапе создания конструкции. Соблюдение сроков изготовления гарантирует бесперебойность работ на вашем предприятии.
- Собственный цех механической обработки.
- Полный цикл работ от раскроя до сборки.
- Отлаженная логистика для транспортировки.
- Возможность производства в единичных экземплярах.
Продукция востребована для строительства и реконструкции промышленных зон. Объекты находятся в различных точках региона, включая крупные населенные пункты.
- Курск
- Железногорск
- Шебекино
- Губкин
- Суджа
- Щигры
- Фатеж
- Касторное
- Пристень
- Обоянь
Доставка обеспечивается в регион Курская область. Возможна отгрузка собственным транспортом партнера.
