Металлоконструкции в быстровозводимом строительстве
Инвест Сталь3 марта 2025 г.
Быстровозводимое строительство позволяет вводить промышленные и коммерческие объекты в эксплуатацию в 2–3 раза быстрее, чем при использовании традиционных железобетонных технологий. Компания «Инвест Сталь» выполняет полный цикл работ: от разработки чертежей КМ и КМД до изготовления и поставки металлоконструкций на строительную площадку в Москве и Московской области.
Металлический каркас обеспечивает высокую заводскую готовность элементов, что минимизирует сроки и стоимость монтажных работ.
Почему металлокаркас — оптимальное решение для быстрого строительства
Ключевое преимущество металлоконструкций заключается в возможности параллельного ведения работ: пока на площадке готовится фундамент, все элементы каркаса изготавливаются в заводских условиях с точностью до миллиметра. Это исключает простои и позволяет вести монтаж в любое время года, включая зимний период. Для несущих элементов мы применяем сертифицированную сталь марок С245, С345 и 09Г2С, которая обеспечивает необходимую несущую способность при минимальном собственном весе.
  • Скорость возведения: сборка каркаса здания площадью 1 000 м² занимает от 2 до 4 недель в зависимости от сложности проекта.
  • Снижение нагрузки на фундамент: масса металлокаркаса в 3–5 раз меньше железобетонного аналога, что позволяет применять экономичные фундаментные решения.
  • Транспортабельность: элементы каркаса проектируются с учетом габаритов стандартного транспорта, что упрощает логистику на удаленные объекты.
  • Экономическая эффективность: совокупная стоимость владения (Life Cycle Cost) снижается за счет долговечности конструкций и минимальных эксплуатационных расходов.
Виды металлоконструкций для быстровозводимых зданий
Комплектация объекта металлоконструкциями подбирается индивидуально на основании технического задания и расчетных нагрузок. Каждый элемент проходит входной контроль материала и выходной контроль геометрии в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2019. Ниже приведены основные типы изделий, которые мы производим для быстровозводимого строительства.
Тип конструкции
Назначение
Технические особенности
Колонны и стойки
Вертикальные несущие элементы каркаса
Сварные двутавровые сечения из стали С345, сечением до 1 500 мм, с фланцевыми соединениями на высокопрочных болтах.
Фермы и балки
Горизонтальные несущие элементы покрытия и перекрытий
Пролеты до 36 м без промежуточных опор, расчет по СП 16.13330 с учетом снеговых и ветровых нагрузок региона.
Ригели и связи
Обеспечение пространственной жесткости каркаса
Горизонтальные и вертикальные связи из уголков и труб, гарантирующие устойчивость к динамическим и сейсмическим воздействиям.
Прогоны (стеновые и кровельные)
Опора для ограждающих конструкций
Холодногнутые Z- и C-профили из оцинкованной стали, шаг установки подбирается под конкретный тип облицовки.
Закладные детали и анкеры
Крепление каркаса к фундаментам и сопряжение элементов
Изготовление по индивидуальным чертежам КМД с контролем сварных швов ультразвуковым методом.
Этапы реализации проекта: от чертежей КМД до сдачи объекта
Четкая последовательность этапов позволяет сократить сроки строительства и избежать ошибок, ведущих к удорожанию проекта. Мы выстраиваем процесс так, чтобы заводское изготовление и подготовка площадки шли параллельно, а поставка комплекта металлоконструкций точно соответствовала графику монтажных работ. На каждом этапе заказчик получает промежуточную документацию и фотоотчеты о ходе производства.
  • Проектирование (КМ и КМД): разработка трехмерной модели здания в специализированном ПО с автоматической генерацией чертежей деталей и ведомостей элементов.
  • Закупка и входной контроль: приобретение сертифицированного проката с проверкой химического состава и механических свойств каждой партии.
  • Заводское изготовление: резка, сборка и сварка элементов на автоматизированных линиях с контролем качества сварных соединений по ГОСТ 23118.
  • Антикоррозийная защита: нанесение покрытий (грунт-эмаль, горячее цинкование или огнезащитный состав) в соответствии с проектной схемой окраски.
  • Логистика и монтаж: комплектация и отгрузка марочных пакетов, шеф-монтаж или авторский надзор за сборкой на объекте.
Инженерные решения типовых задач при работе с металлокаркасом
Любой строительный проект сопряжен с техническими вызовами, которые необходимо предусмотреть на стадии проектирования. Наша инженерная команда решает эти задачи на этапе разработки КМД, закладывая необходимые решения непосредственно в конструкцию и спецификацию материалов. Это исключает незапланированные расходы и срывы сроков на строительной площадке.
Типовая задача
Инженерное решение от «Инвест Сталь»
Коррозия металла
Горячее цинкование (толщина слоя от 80 мкм) или многослойные системы ЛКП, подобранные по категории коррозионной агрессивности среды (СП 28.13330).
Огнезащита конструкций
Нанесение вспучивающихся огнезащитных составов или облицовка конструктивными плитами для достижения требуемого предела огнестойкости (R15–R90).
Точность монтажных сопряжений
Контрольная сборка крупных отправочных марок на заводе, использование фланцевых соединений на высокопрочных болтах с нормируемым усилием затяжки.
Оптимизация бюджета
Вариантное проектирование с подбором оптимальных сечений и марок стали, снижающее металлоемкость каркаса на 10–15% без потери несущей способности.
Как заказать быстровозводимое здание из металлоконструкций
Для подготовки точного коммерческого предложения нам необходимо получить техническое задание, архитектурные чертежи или хотя бы основные параметры будущего объекта: габариты, назначение, регион строительства и требуемые нагрузки. Наши инженеры выполнят предварительный расчет металлоемкости и стоимости в течение 1–2 рабочих дней.
Полный перечень производственных возможностей компании представлен на странице: изготовление металлоконструкций на заказ.
Нужен расчет быстровозводимого здания?
Присылайте техническое задание или проектные чертежи для расчета стоимости на электронную почту . Мы подготовим детальное коммерческое предложение с указанием сроков изготовления, марки стали и вида антикоррозийной защиты.
