Металлоконструкции в Мытищах
Производство металлоконструкций в Мытищах
Компания Инвест Сталь предлагает производство металлоконструкций в Мытищах с полным циклом работ: проектирование, изготовление, монтаж. Наши производственные мощности расположены в двух стратегически удобных точках:
  • Балашиха, ул. Чехова, 2 (Горьковское направление в Москву);
  • Старая Купавна, ул. Большая Московская, 3/1 (Горьковское направление в сторону Московской области).
Общая площадь производственных площадок — 2000 м², мощность — до 800 тонн в месяц. Благодаря близости к трассе М7 «Волга» и железной дороге, мы оперативно поставляем конструкции в Мытищи и другие регионы. Стоимость начинается от 70 000 рублей за тонну, в зависимости от сложности проекта.
Наши услуги
Предоставляя полный цикл работ, мы гарантируем клиентам комплексный подход и высокую степень контроля на каждом этапе. Наши специалисты учитывают особенности эксплуатации, климатические условия и требования к нагрузке, чтобы создать решения, соответствующие самым высоким стандартам. Это позволяет снизить риск ошибок на стадии монтажа и ускорить сдачу объекта в эксплуатацию.
Проектирование: от технического задания до чертежей КМД
Этап проектирования — основа надежности и долговечности металлоконструкций. Наши инженеры начинают работу с анализа технического задания, где учитываются параметры будущей конструкции, условия эксплуатации и требования заказчика. Далее разрабатывается конструкторская документация (КМД), включающая чертежи узлов, спецификации материалов и технологические карты. Все расчеты выполняются в соответствии с нормами СНиП и ГОСТ с использованием программного обеспечения AutoCAD, Tekla Structures и SolidWorks.
Особое внимание уделяется климатическим особенностям Мытищ:
  • Устойчивость к снеговым и ветровым нагрузкам по СНиП 23-01-99.
  • Использование оцинкованной стали для защиты от влажности и перепадов температур.
  • Учет плотности застройки при проектировании ангаров и складов.
Производство: современные технологии и контроль качества
Наш производственный комплекс в Балашихе и Старой Купавне оснащен оборудованием для обработки металла любой сложности:
  • Плазменная и лазерная резка с точностью до 0,1 мм для фигурных элементов.
  • Вальцовка листового металла толщиной до 40 мм для создания цилиндрических и конических деталей.
  • Ленточнопильная резка профильных труб и балок с минимальным отходом материала.
  • Сварочные работы методами MAG/TIG и лазерной сварки для герметичных швов.
  • Покраска и оцинковка по ГОСТ 9.307 для защиты от коррозии в агрессивных средах.
Контроль качества на каждом этапе — обязательное условие. Мы используем ультразвуковую дефектоскопию для проверки сварных швов и испытания на прочность по ГОСТ 7268-82.
Монтаж: профессиональная установка и соблюдение норм
Монтаж выполняется опытными бригадами с использованием грузоподъемной техники. Перед началом работ разрабатывается технологическая карта, учитывающая особенности объекта, доступность строительной площадки и логистику доставки элементов. Установка проводится с применением лазерных нивелиров и тахеометров для точности позиционирования.
В Мытищах мы учитываем плотную городскую застройку и сложные рельефы:
  • Используем модульные конструкции для удобства транспортировки.
  • Применяем легкосборные технологии для объектов в ограниченном пространстве.
  • Обеспечиваем безопасность работ в условиях плотной инфраструктуры.
Наши решения востребованы в следующих сферах:
  • Промышленность: каркасы заводов, опоры для оборудования, эстакады.
  • Логистика: складские комплексы, рамные конструкции для контейнеров.
  • Инфраструктура: переходы, платформы, ангары для техники.
  • Спорт и торговля: крытые арены, выставочные павильоны, торговые центры.
Для Мытищ мы адаптируем конструкции к урбанистическим условиям: используем компактные модули для застроенных территорий и высокопрочные стали для объектов с повышенной нагрузкой.
Почему выбирают нас?
  • Собственные заводы в Балашихе и Старой Купавне с общей площадью 2000 м².
  • Высокая мощность: до 800 тонн в месяц благодаря автоматизации и прямым поставкам сырья.
  • Оптимальные цены: от 70 000 руб/тонна благодаря эффективным логистическим схемам.
  • Опыт в тяжелом машиностроении: работаем с металлами до 40 мм толщиной.
  • Удобные поставки в Мытищи: через Горьковское направление и МКАД.
