Металлоконструкции расценка в смете
Инвест Сталь1 июля 2026 г.
Расценка на металлоконструкции в смете — это стоимость их изготовления и/или монтажа, которая складывается из цены металлопроката, работы (сварка, сборка), работы механизмов (краны, автогидроподъёмники) и накладных начислений.
Обычно такие расценки указывают за тонну или за киллограм готовой конструкции.
Подробнее об изготовлении металлоконструкций вы можете узнать на странице 👉 изготовления металлоконструкций.
Из чего состоит расценка
Скачайте нашу смету для удобства, инструкция по работе с фалом в конце статьи.
1. Материалы — металлопрокат (балки, швеллеры, уголки, листы, трубы), крепёж, сварочные электроды и проволока, а также антикоррозийная защита (грунтовка, краска, цинкование).
Стоимость металлопроката — одна из самых волатильных статей: по состоянию на 2025–2026 год чёрный металл стоит от 85 000 руб./тн, а в отдельных случаях цена доходит до 145–165 руб./кг (145 000–165 000 руб./тн).
Прогнозы аналитиков указывают на дальнейший рост: горячекатаный прокат к концу 2026 года может подорожать до 52,3 тыс. руб./тн, а арматура — почти на 22%. Но это не точно.
2. Работа — сборка, сварка, зачистка швов, выверка и установка конструкций на объекте. Стоимость изготовления (без учёта материала, так называемый «передел») варьируется в зависимости от сложности:
Тип работ
Стоимость, руб./тн
Простые конструкции (навесы, лестницы, крупные серии)
от 40 000 – 60 000
Средняя сложность (рамы, фермы)
70 000 – 90 000
Сложные конструкции (ёмкости, кран-балки, точные узлы)
от 100 000
Средняя по рынку (изготовление без материала)
≈ 90 000
3. Механизмы — краны, автогидроподъёмники и другая техника, необходимая при монтаже на площадке. Стоимость монтажа в 2025-206 году составляет:
Вид работ
Цена, руб./тн
Каркасы зданий (ангары, склады)
42 000 – 48 000
Промышленные конструкции (цеха, ТЭЦ)
50 000 – 60 000
Мостовые и крановые эстакады
55 000 – 70 000
Башни, мачты, высотные конструкции
50 000 – 80 000
На сложных объектах (большая высота, стеснённые условия) стоимость монтажа может увеличиваться на20–50%.
4. Накладные расходы и сметная прибыль — начисляются сверху на прямые затраты (труд + материалы) в соответствии с действующими сметными нормативами (ГЭСН, ФСБЦ).
5. Дополнительные факторы:
  • Антикоррозийная защита: грунтовка — от 12 000 руб./тн, покраска (грунт + эмаль) — от 17 500 руб./тн, горячее цинкование — от 38 900 руб./тн.
  • Проектирование (КМ и КМД) — составляет 5–10%от общей стоимости. Разработка конструкторской документации (КМ) — от 6 000 руб./тн, деталировочные чертежи (КМД) — от 4 000 руб./тн.
  • НДС — добавляется сверху в соответствии с законодательством.
Изготовление и монтаж — это разные расценки
Изготовление — это производство конструкций на заводе. Оно может учитываться двумя способами:
  • «Под ключ» с материалом — средняя рыночная цена от 165 000 руб./тн.
  • Только работа завода (передел) — без стоимости металла, в среднем ≈ 90 000 руб./тн.
Монтаж на объекте — это отдельная расценка, которая учитывает выверку конструкций, приварку, механическую зачистку швов и работу техники (см. таблицу выше).
Важно: если вы приобретаете не готовые металлоконструкции, а только прокат, изготовление считается отдельно. Монтаж всегда идёт самостоятельной позицией в смете.
Факторы, влияющие на итоговую цену
  1. Тип конструкции — каркас здания, фермы, лестницы, ограждения — цены сильно различаются по сложности и назначению. Например, колонны и балки — от 75 000 руб./тн, фермы и арки — от 85 000 руб./тн, лестницы и ограждения — от 95 000 руб./тн (передел).
  2. Объём заказа — мелкие партии (до 5 т) стоят дороже (от 225 000 руб./тн), крупные заказы (от 100 т) — дешевле (от 180 000 руб./тн).
  3. Срочность — экспресс-изготовление даёт наценку +15–30%.
  4. Актуальная цена металлопроката на момент расчёта — она сильно волатильна и напрямую влияет на итоговую расценку.
  5. Регион выполнения работ — в Центральной России цены средние, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере — дороже на 20–35%.
Ориентировочные рыночные цены за тонну (2025–2026)
Цена, руб./тн
Металлопрокат (чёрный)
от 78 000
Изготовление (передел, без металла)
≈ 90 000 (в среднем)
Изготовление «под ключ» (с материалом)
от 165 000
Монтаж каркаса здания
42 000 – 48 000
Монтаж промышленных конструкций
50 000 – 60 000
Проектирование (КМ + КМД)
5–10% от стоимости
Что важно уточнить перед расчётом
  • Какая часть работ вам нужна: только изготовление, только монтаж или «под ключ» (цена «под ключ» обычно выше, но даёт экономию за счёт комплексного заказа — до 15%).
  • Тип конструкции — каркас здания, фермы, лестницы, ограждения — цены сильно различаются по назначению.
  • Актуальная цена металлопроката на момент расчёта — она напрямую влияет на итоговую расценку и может меняться ежемесячно.
  • Наличие чертежей КМД — без них не одно производство (в том числе и наше) либо не возьмётся за работу, либо сделает самостоятельно за отдельную плату.
Инструкция: как пользоваться файлом нашей сметы
  1. Лист "Сортамент" — справочник, ничего не трогаете, только смотрите массу нужного профиля (двутавр, швеллер, уголок и т.д.).
  2. Лист "Расчёт массы" — впишите свои элементы конструкции: название, профиль, длину и количество; масса посчитается сама. В строке "запас на отходы" можно менять % (по умолчанию 3%).
  3. Лист "Смета" — это главный лист. Все жёлтые ячейки — то, что редактируете вы (цены за тонну, проценты накладных/прибыли/НДС). Всё остальное — серые/белые ячейки с формулами, их трогать не нужно, они пересчитаются сами.
  4. Масса из листа 2 автоматически подтягивается в смету, поэтому достаточно один раз собрать спецификацию, а дальше просто менять цены.
  5. Итоговая цифра "ИТОГО К ОПЛАТЕ (с НДС)" — внизу листа "Смета", выделена тёмным фоном.
  6. Лист "Рыночные цены" — для сверки: если ваша расчётная цена сильно отличается от рыночной вилки, стоит перепроверить ставки.
