Металлоконструкции из профильной трубы — это основа современного промышленного и гражданского строительства. Благодаря квадратному или прямоугольному сечению, профиль обладает высоким моментом инерции, что позволяет создавать легкие, но невероятно прочные каркасы. В отличие от швеллера или двутавра, плоские грани трубы упрощают стыковку элементов, монтаж обшивки и антикоррозийную обработку.
Когда выгодно использовать профтрубу?
Использование прямоугольного и квадратного проката экономически оправдано в проектах, где требуется минимизировать вес конструкции без потери несущей способности.
Профильный прокат идеален для:
Каркасов зданий и сооружений: ангары, склады, торговые павильоны.
Малых архитектурных форм: навесы, козырьки, остановки, заборы.
Инженерных систем: эстакады, опоры трубопроводов, рекламные биллборды.
Сельского хозяйства: теплицы, фермы, хранилища.
В большинстве таких проектов рационально заказывать изготовление металлоконструкций из труб, так как прямоугольная форма сечения снижает металлоемкость на 15–20% по сравнению с использованием сплошного бруса или швеллера, а также существенно ускоряет процесс сварки и монтажа.
Выбор материала и стандарты
Надежность каркаса начинается с правильного сырья. Основной документ, регламентирующий качество — ГОСТ профильная труба для металлоконструкций (для замкнутых гнутосварных профилей это ГОСТ 30245-2003, для электросварных прямошовных — ГОСТ 32931-2015).
Подбирая трубы стальные профильные для металлоконструкций, важно учитывать марку стали и толщину стенки. Для стандартных климатических условий применяют сталь Ст3сп/пс. Если объект возводится в регионах с низкими температурами или испытывает динамические нагрузки, выбирают низколегированную сталь 09Г2С, устойчивую к хрупкому разрушению.
Как рассчитать конструкцию?
Инженерный расчет металлоконструкции из профильной трубы состоит из нескольких этапов:
Сбор нагрузок: учитываются постоянные (вес кровли, обшивки) и временные (снег, ветер, крановое оборудование).
Статический расчет: определение усилий в элементах каркаса (сжатие, растяжение, изгиб) с помощью специализированного ПО.
Подбор сечения: на основе полученных данных подбирается оптимальный размер сечения трубы и толщина стенки.
Тип конструкции | Рекомендуемое сечение (мм) | Толщина стенки (мм) |
Легкий навес (пролет до 6 м) | 40х40 – 60х40 | 2.0 – 3.0 |
Ферма покрытия (пролет 12-18 м) | 60х60 – 100х100 | 3.0 – 4.0 |
Колонны одноэтажного здания | 120х120 – 200х200 | 4.0 – 8.0 |
Из чего складывается стоимость?
Ошибки в расчетах приводят либо к аварийному обрушению, либо к необоснованному перерасходу бюджета на металл. Итоговая смета делится на три части:
Затраты на металл (зависят от тоннажа).
Производственные работы (резка, гибка, сверловка отверстий).
Сборка и сварка.
Прямые швы на плоских гранях варить быстрее, поэтому стоимость сварочных работ металлоконструкций из профильной трубы ниже, чем при работе с круглыми трубами или сложными фасонными элементами. Чтобы не переплачивать за лишний металл и избежать брака, заказывайте металлоконструкции профильных труб у профессиональных производителей с собственным проектным отделом.
Профильная труба — это универсальное и экономически выгодное решение для большинства строительных задач. Однако гарантия долговечности объекта кроется в точном инженерном расчете и качестве сварных швов.
Не рискуйте безопасностью объекта и бюджетом проекта. Доверьте расчет и производство профильным специалистам. Оставьте заявку на расчет, и наши инженеры подберут оптимальное сечение профиля под ваши нагрузки, рассчитают стоимость производства и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Перейти на страницу металлоконструкций для расчета и получения КП
