Многие заказчики откладывают обращение в производственную компанию из-за простого страха: «А вдруг я неправильно оформлю заказ, потрачу время - и мне откажут или сделают не то?» На практике всё не так страшно.
Металлообработка по чертежам заказчика - отработанный процесс, и задача подрядчика как раз в том, чтобы помочь вам довести «сырую» идею до готовой детали. В этой статье разберём, что нужно подготовить, как читать обозначения на чертежах и какие требования предъявлять к допускам.
Отправьте чертежи на нашу почту info@investsteel.ru и получите расчет и КП!
Что нужно заказчику: минимальный набор документов
Для старта работ достаточно трёх позиций:
Чертёж детали - в формате PDF, DWG, DXF или даже качественный скан бумажного чертежа.
Технические требования - материал, количество, покрытие, особые условия.
Контактные данные для обратной связи по уточняющим вопросам.
Если чертежа нет - это тоже не тупик. Эскиз «от руки» с размерами или 3D-модель конструктор переведёт в рабочий чертёж. Изготовление деталей по чертежам заказчика - стандартная задача для металлообработки, и профильные предприятия ежедневно сталкиваются с документацией разной степени готовности.
Как составить ТЗ: чек-лист обязательных пунктов
Чтобы техзадание не вернулось на доработку, включите в него:
Наименование и назначение детали - где и как она будет работать;
Материал - марка стали или сплава (Ст3, 09Г2С, 40Х, нержавейка AISI 304 и т.д.);
Количество - тираж или опытный образец;
Размеры и допуски - особенно на посадочные места и сопрягаемые поверхности;
Шероховатость поверхности - обозначение Ra на чертеже;
Термическую обработку и покрытия - закалка, цинкование, окраска;
Сроки и требования к упаковке/логистике.
Совет: не завышайте требования «на всякий случай». Каждое ужесточение допуска - это лишняя операция и удорожание. Указывайте точность там, где она действительно нужна.
Обозначения и расшифровка чертежей: что важно понимать
Расшифровка чертежей в металлообработке - зона ответственности технолога, но заказчику полезно знать базовые обозначения, чтобы обсуждать заказ на одном языке:
Ø - диаметр, R - радиус, M - метрическая резьба (например, М10×1,5);
Ra 0,8 / Ra 3,2 / Ra 6,3 - шероховатость: чем меньше число, тем чище поверхность;
⌖ - позиционный допуск (важен для групп отверстий);
⊥, ∥, ∠ - перпендикулярность, параллельность, наклон;
H7/g6 - поля допусков посадки: отверстие и вал;
HRC - твёрдость после термообработки.
Если какие-то обозначения чертежей в металлообработке вызывают вопросы - не стесняйтесь спрашивать менеджера. Хороший подрядчик разъяснит спорные места ещё до запуска в производство, а не после.
Допуски в металлообработке: главный источник ошибок
Допуски в металлообработке - это допустимые отклонения размеров от номинала. Они бывают:
Свободные размеры - обычно выполняются по 14-му квалитету (±IT14/2), например, для детали 100 мм это ±0,87 мм;
Точные размеры - по 7-9 квалитетам, требуют дополнительной чистовой обработки;
Прецезионные - до микронов, применяются в подшипниковых узлах и инструментальной оснастке.
Типичная ошибка заказчика: «сделайте как можно точнее». Это удорожает деталь в разы без практической пользы. Правильная формулировка - назначить допуск по посадке: если деталь входит в паз, укажите систему отверстия H7 и соответствующий вал.
Как проходит производство: от заявки до отгрузки
Стандартный цикл выглядит так:
Оценка заявки - технолог изучает документацию, при необходимости запрашивает уточнения.
Расчёт стоимости и сроков - вы получаете коммерческое предложение.
Согласование - фиксируются материал, допуски, объём партии.
Производство - металлообработка на ЧПУ по чертежам заказчика выполняется на токарных, фрезерных, расточных центрах; программист готовит управляющую программу по вашей геометрии.
Контроль качества - проверка размеров на КИМ или ручным инструментом.
Отгрузка с сопроводительными документами.
Например, токарная и фрезерная обработка по чертежам заказчика в компании «ИнвестСталь» включает именно такой полный цикл: от проверки документации технологом до финального контроля геометрии.
Почему ЧПУ - гарантия точности
Современное оборудование с числовым программным управлением снимает «человеческий фактор»: станок исполняет ту геометрию, что заложена в управляющую программу из вашего чертежа. Металлообработка ЧПУ по чертежам заказчика обеспечивает:
повторяемость в партии (деталь №1 = деталь №500);
сложную геометрию - фасонные поверхности, глубокие карманы, переменный профиль;
высокую чистоту поверхности без ручной доводки;
скорость: программа подготовки занимает часы, а не дни.
Частые ошибки при оформлении заказа
Не указан материал или указан «на глазок»;
Нет допусков на сопрягаемые размеры;
Чертёж отсканирован в низком разрешении - не читаются размеры;
Заказана партия без опытного образца;
Требования к точности завышены «на всякий случай».
Все эти ситуации решаемы на этапе обсуждения - но выявить их заранее быстрее и дешевле, чем переделывать готовую партию.
Готовы заказать деталь? Действуйте по простой схеме
Металлообработка - изготовление по чертежам, которые вы предоставляете, - не требует от вас идеальной конструкторской подготовки. Достаточно прислать то, что есть: чертёж, эскиз или 3D-модель. Дальше подключаются инженеры.
Пошагово это выглядит так:
Пришлите чертёж и параметры заказа на почту info@investsteel.ru или оставьте запрос через страницу металлообработки;
Укажите материал, количество и срок;
Получите расчёт стоимости и сроки изготовления;
Подтвердите заказ - и деталь запустят в производство.
Есть вопросы по документации - не уверены в обозначениях, материале или допусках? Позвоните по телефону +7 (495) 188-80-44: инженер поможет разобраться с чертежом ещё до запуска в работу и подскажет, как оптимизировать конструкцию без потери качества.
Не откладывайте заказ из-за страха «что-то оформить не так»: технологи проверят документацию, зададут уточняющие вопросы и предложат оптимальный маршрут обработки. Ваша задача - описать, что нужно получить; задача подрядчика - сделать это точно и в срок.
