Один и тот же чертёж, выполненный в стали, нержавейке и алюминии, - это три разных заказа: с разными режимами резания, инструментом, ценой и сроком службы детали. Материал определяет всё - от скорости обработки на станке до того, переживёт ли деталь агрессивную среду.
Особенности металлообработки основных металлов и сплавов, а главное - как выбрать материал, который решит задачу без переплаты.
Металлообработка металла начинается с марки
Распространённая ситуация: заявка «нужна деталь из металла». Технолог в ответ задаёт единственный обязательный вопрос - какой именно? Почти все конструкционные материалы - это сплавы, и их свойства различаются кардинально:
сталь - сплав железа с углеродом и легирующими добавками;
нержавейка - сталь с хромом (от 12%) и никелем;
алюминиевые марки - алюминий с магнием, кремнием, медью;
бронза - медь с оловом, алюминием или другими элементами.
«Металл» и «сплав» в быту означают одно, но для производства марка критична: у внешне одинаковых материалов разная обрабатываемость, свариваемость и стойкость к коррозии. Если марка в чертеже не указана - это первое, что уточнит технолог, и правильно сделает.
Металлообработка стали: база машиностроения
Металлообработка стали занимает наибольшую долю всех заказов - конструкционные стали универсальны и предсказуемы в работе.
Основные марки и их применение:
Марка | Характеристика | Типовые детали |
Ст3 | углеродистая, отлично сваривается, дешёвая | металлоконструкции, кронштейны, пластины |
45 | среднеуглеродистая, закаляется | валы, оси, шестерни, втулки |
40Х | легированная хромом, выше прочность | нагруженные валы, пальцы, детали передач |
09Г2С | низколегированная, хладостойкая | ёмкости, рамы, конструкции для мороза |
Особенности обработки: стали режутся на отработанных режимах, стружка ломается, инструмент держит стойкость. Стали 45 и 40Х принимают закалку - деталь после токарной обработки можно упрочнить до HRC 40-50. Свариваемость у Ст3 и 09Г2С хорошая, у 40Х - ограниченная (нужен подогрев, см. статью о сварке).
Когда выбирать: материал по умолчанию для большинства механических деталей, если нет особых требований к коррозии или массе.
Металлообработка нержавейки: капризная, но незаменимая
Металлообработка нержавейки требует других режимов, чем обычная сталь, - и это главный источник проблем у подрядчиков без опыта работы с аустенитными марками.
Основные марки:
AISI 304 (08Х18Н10) - универсальная пищевая;
AISI 316 (10Х17Н13М2) - с молибденом, для агрессивных сред и хлоридов;
AISI 321 (12Х18Н10Т) - титансодержащая, для сварных конструкций и температурных нагрузок.
Почему нержавейку сложно обрабатывать:
Низкая теплопроводность. Всё тепло резания концентрируется в кромке инструмента, а не уходит в стружку, - перегрев и быстрое затупление при стальных режимах;
Наклёп. Аустенитные стали упрочняются от деформации: пауза в подаче оставляет упрочнённый слой, который следующая фреза встречает как броню;
Вязкая стружка. Плохо ломается, запутывается вокруг инструмента, портит поверхность при отводе.
Отсюда требования: острая заточка, непрерывная подача без пауз, сниженные скорости, обильное охлаждение. Сверление глубоких отверстий и нарезание резьбы в нержавейке - одни из самых demanding операций в механической обработке: они выявляют квалификацию производства мгновенно.
Когда выбирать: контакт с водой и пищевыми продуктами, агрессивные среды, гигиенические требования, температуры. Примеры деталей из нержавейки - валы для пищевого оборудования, корпуса, фитинги, крепёж для наружного применения.
Металлообработка алюминия: скорость и лёгкость
Металлообработка алюминия - самая производительная группа: скорости резания в разы выше стальных, а масса готовой детали втрое меньше.
Основные марки:
АД31 - профили и простые детали, хорошая анодируемость;
АМг (АМг3, АМг5) - силовые детали, судостроение, сваривается;
АМц - ёмкости, воздуховоды;
Д16 - авиационная дюраль, высокая прочность, не сваривается;
АК - литейные и деформируемые сплавы для корпусных деталей.
Налипание. Чистый алюминий «садится» на кромку фрезы и точильного камня - нужен острый инструмент с полированными канавками и активная СОЖ;
Тонкие стенки. Деталь лёгкая и упругая - вибрирует при резании; правильный зажим и режимы - часть квалификации наладчика;
Доводка под анодирование. После чистового фрезерования поверхность готова к анодированию: следы перегрева и грубые риски проявятся в покрытии.
Когда выбирать: требования к массе, лёгкие корпуса и кронштейны, радиаторы и теплорассеивающие детали, наглядные прототипы.
Металлообработка титана: почему это дорого
Запрос «титан: металлообработка и выбор марки» приходит регулярно - материал окружён ореолом «самого прочного и лёгкого». Разберём честно, что представляет собой титан металлообработка которого считается отдельной специализацией.
Основные марки: ВТ1-0 (технический титан), ВТ6 (аналог Ti-6Al-4V), ОТ4, ПТ - применяются в авиации, судостроении, медицине, спорте.
Почему титан сложен в обработке:
Тепло не уходит из зоны реза. Теплопроводность титана в 6-7 раз ниже стальной: энергия резания концентрируется в кромке инструмента, стойкость падает катастрофически;
Химическая активность. При высоких температурах титан реагирует с материалом инструмента - схватывание, наростообразование, задиры;
Пружинение. Модуль упругости вдвое ниже стального: деталь отжимается от резца и «отстреливает» обратно - погрешности размеров и вибрации;
Пожароопасность стружки. Мелкая горячая титановая стружка способна воспламеняться - станки требуют спецсредств и регламентов.
Итог: скорости резания - в разы ниже стальных, инструмент - специальный и дорогой, а цена деталей - в разы выше стального аналога. Металлообработка титана требует специализированного производства с отработанными режимами.
Наше честное замечание. Мы титан не обрабатываем - и говорим об этом прямо, а не выясняем это на этапе вашего заказа. Но прежде чем искать исполнителя по титану, проверьте сам выбор материала: значительная часть заказов на «титановые» детали приходит с формулировкой «взял для надёжности».
Технолог бесплатно оценит, действительно ли вашей задаче нужен титан, или её закроют нержавейка 316/321 либо легированная сталь с покрытием - в разы дешевле и быстрее в изготовлении.
Если же титан действительно необходим (авиация, высокие удельные нагрузки, биосовместимость) - подскажем, на что обратить внимание при выборе исполнителя.
Металлообработка чугуна: станины и корпуса
Металлообработка чугуна - классика станкостроения и ремонтных работ.
Основные марки: СЧ15-СЧ25 (серый чугун) - станины, корпуса редукторов, плиты; ВЧ (высокопрочный) - гидроцилиндры, коленчатые валы, ответственные корпуса.
графитные включения работают как твёрдая смазка - чугун точится легко и даёт чистую поверхность;
стружка ломкая, сыпучая - не запутывается, но абразивна: станку после чугуна нужна чистка;
материал хрупкий - не переносит ударных нагрузок, поэтому для нагруженных деталей современной заменой часто выступает сталь;
сварка чугуна сложна - ремонтные работы требуют специальных технологий.
Когда выбирать: корпуса и станины (гашение вибраций - сильная сторона чугуна), ремонт изношенных деталей, крупногабаритные неподвижные узлы.
Металлообработка бронзы и латуни: узлы трения
Металлообработка бронзы - востребованная ниша: без бронзовых деталей не обходится ни один подшипник скольжения.
Основные марки:
БрАЖ9-4 - втулки, шестерни, worm-колёса, работающие под нагрузкой;
БрОЦС5-5-5 - антифрикционные вкладыши, арматура;
ЛС59-1, Л63 (латуни) - фитинги, штуцеры, декоративные и токопроводящие детали.
Особенности обработки: бронза и латунь режутся отлично - чистая кромка, красивая поверхность, высокие скорости. Цена материала высокая, поэтому типовое решение для дорогих узлов - биметалл: стальная основа с запрессованной или заплавленной бронзовой втулкой. Так экономится бронза без потери свойств узла трения.
Когда выбирать: пары трения (втулки, вкладыши), работа без смазки или при высоких температурах узла, коррозионная стойкость выше стальной.
Металлообработка цветных металлов: коротко о меди и сплавах
Металлообработка цветных металлов включает и чистые металлы, и сплавы на их основе:
медь - токопроводящие шины, теплообменные элементы; вязкая и липкая в резании - нужна острая геометрия и высокие скорости;
латунь - арматура, электротехнические детали;
алюминиевые и магниевые сплавы - лёгкие конструкции;
олово, свинец и прочие - спецприменения.
Общее правило для цветных металлов: они мягче сталей, липнут на инструмент и требуют полированных кромок, зато обрабатываются на высоких скоростях с отличной чистотой поверхности.
Сравнение материалов: таблица для выбора
Материал | Обрабатываемость | Цена материала | Коррозионная стойкость | Плотность, г/см³ | Типовые детали |
Сталь Ст3 | отличная | низкая | низкая (нужно покрытие) | 7,85 | конструкции, кронштейны |
Сталь 45, 40Х | хорошая | низкая-средняя | низкая | 7,85 | валы, оси, шестерни |
Нержавейка 304/316 | средняя | высокая | высокая | 7,9 | пищевое, корпуса, фитинги |
Алюминий Д16, АМг | отличная | средняя | хорошая | 2,7 | лёгкие корпуса, кронштейны |
Титан ВТ6 | низкая | очень высокая | очень высокая | 4,5 | авиация, медицина |
Чугун СЧ | отличная | низкая | средняя | 7,2 | станины, корпуса |
Бронза БрАЖ | отличная | высокая | высокая | 7,6 | втулки, вкладыши |
Как выбрать материал для детали: практический алгоритм
Металлообработка металла и сплавов становится простой, когда у заказа есть четыре ответа:
Среда работы. Влага, продукты, агрессивные среды - нержавейка; улица - сталь с цинкованием или окраской; сухое помещение - обычная сталь;
Нагрузки. Вращение и износ - сталь 45/40Х с закалкой; трение скольжения - бронза; удары - низколегированные стали;
Масса. Критична - алюминий; некритична - сталь дешевле;
Бюджет. Дорогой материал выбирайте только там, где он решает задачу: бронза - на узлах трения, нержавейка - на контакте со средой, а не «везде для солидности».
Лайфхак: если чертёж уже нарисован «в титане» или «в нержавейке» без инженерного обоснования - покажите его технологу до заказа. Замена марки на обоснованный аналог снижает цену детали в разы, и такой аудит стоит ноль.
Заказ из вашего металла или под ключ
Оба варианта рабочие:
под ключ - подрядчик закупает металл с сертификатами: меньше вашего участия, гарантия марки;
давальческий металл - вы привозите свой прокат (например, редкую марку или остатки со своего производства): экономия на материале, приёмка заготовок с входным контролем.
Формат фиксируется в расчёте заранее - это влияет на цену заказа.
Как заказать обработку из нужного материала
Пришлите чертёж на info@investsteel.ru, указав марку материала (или попросите подобрать);
Опишите условия работы детали: среда, нагрузки, температура - технолог подтвердит выбор марки или предложит дешевле аналог;
Укажите тираж и требования к твёрдости, покрытиям, сварке;
Получите расчёт стоимости и сроков.
Вопросы по материалу или чертежу - звоните по телефону +7 (495) 188-80-44.
Подведем итоги
марка материала - исходная точка любого заказа: «деталь из металла» без марки - это незапущенный заказ;
сталь - универсальный бюджетный выбор, нержавейка - для сред и гигиены, алюминий - для массы и скорости изготовления;
чугун хорош на станинах и корпусах, бронза - на узлах трения, латунь - в арматуре;
титан - материал со спецификой: сложная обработка, высокая цена, специализированное производство; прежде чем заказывать титановую деталь, проверьте обоснованность выбора марки;
материал в чертеже - не приговор: технологический аудит иногда экономит больше, чем вся скидка подрядчика.
Пришлите чертёж - подберём материал под задачу
Напишите на info@investsteel.ru - проверим марку, предложим обоснованную замену при возможности и подготовим расчёт. Материалы, с которыми мы работаем ежедневно: стали Ст3, 45, 40Х, 09Г2С, нержавейка AISI 304/316/321, алюминиевые сплавы, чугун, бронза и латунь. Консультация по телефону: +7 (495) 188-80-44.
Обработка сталей, нержавейки, алюминия, чугуна и бронзы - от раскроя до готовой детали - на странице металлообработки: токарные и фрезерные работы на ЧПУ, резка, гибка, сварка в одном производстве.
