МК для железнодорожной инфраструктуры
Инвест Сталь16 марта 2026 г.
Железнодорожная инфраструктура предъявляет повышенные требования к надежности, точности и долговечности металлоконструкций. Для таких объектов важны не только прочностные характеристики, но и соответствие проектной документации, удобство монтажа, устойчивость к внешней среде и возможность эксплуатации в интенсивном режиме.
Наша компания изготавливает металлоконструкции для объектов железнодорожной инфраструктуры по чертежам, техническому заданию и рабочей документации заказчика. Производим как отдельные элементы, так и комплексные партии изделий для новых объектов, реконструкции, модернизации и технического переоснащения.
Поставляем металлоконструкции для:
  • железнодорожных станций;
  • пассажирских платформ;
  • грузовых терминалов;
  • депо и ремонтных зон;
  • промышленных подъездных путей;
  • технологических площадок и служебных сооружений;
  • объектов связи, освещения, сигнализации и вспомогательной инфраструктуры.
Какие металлоконструкции используются на железнодорожных объектах
Для железнодорожной инфраструктуры применяются разные типы металлоконструкций - от несущих каркасов до вспомогательных технологических элементов. Конкретный набор зависит от назначения объекта, условий эксплуатации, расчетных нагрузок и проектных решений.
Мы можем изготовить следующие виды конструкций:
  • Опоры и стойки под оборудование. Используются для размещения шкафов, коробов, сигнального, светотехнического и вспомогательного оборудования.
  • Рамы и основания. Применяются под оборудование, модульные блоки, технические шкафы, служебные узлы и инженерные системы.
  • Кабельные эстакады и кронштейны. Нужны для организованной прокладки кабельных трасс на станциях, в депо, на терминалах и технологических площадках.
  • Площадки обслуживания. Обеспечивают безопасный доступ персонала к оборудованию, узлам и инженерным системам.
  • Лестницы, переходы и ограждения. Используются в местах обслуживания, на техплощадках, возле опор, рам и надземных участков.
  • Навесы и каркасы платформенной инфраструктуры. Применяются для пассажирских зон, служебных помещений, укрытий и вспомогательных сооружений.
  • Технологические каркасы и металлокаркасы зданий. Используются для модульных объектов, постов, технических помещений и вспомогательных зданий.
  • Траверсы, связи, закладные и крепежные узлы. Обеспечивают сборку, фиксацию и устойчивость всей конструкции.
  • Нестандартные металлоконструкции. Изготавливаются под конкретные проектные задачи, когда типовые решения не подходят.
Заказать или рассчитать стоимости проекта, Вы можете отправить нам всю информацию на электронную почту:
Где и для чего применяются такие конструкции
На железнодорожных объектах металлоконструкции решают сразу несколько задач: несут оборудование, формируют каркас сооружений, обеспечивают безопасный доступ к рабочим зонам, организуют размещение кабельных и инженерных систем, защищают инфраструктуру от эксплуатационных нагрузок.
На практике они применяются в следующих случаях:
  • при строительстве и реконструкции станций;
  • при обустройстве платформ и пассажирских зон;
  • при оснащении депо, ремонтных баз и складских участков;
  • при строительстве терминалов и логистических узлов;
  • при размещении шкафов, щитов, систем освещения, связи и автоматики;
  • при устройстве площадок обслуживания и переходных элементов;
  • при монтаже служебных и технологических сооружений.
Основные виды металлоконструкций и их назначение
Вид конструкции
Где используется
Для чего нужна
Что можем изготовить
Опоры, стойки, рамы
Станции, терминалы, технологические площадки
Размещение оборудования, шкафов, светильников, вспомогательных систем
Сварные стойки, рамы, опорные узлы, закладные элементы
Станционные зоны, депо, промышленные пути
Организация кабельных трасс и инженерных коммуникаций
Опоры, траверсы, рамы, несущие элементы под кабельные линии
Площадки, лестницы, ограждения
Зоны обслуживания оборудования
Безопасный доступ персонала и защита рабочих зон
Лестничные марши, настилы, площадки, поручни, ограждения
Каркасы навесов и платформенных сооружений
Пассажирская инфраструктура
Формирование несущей части навесов и вспомогательных конструкций
Колонны, фермы, ригели, связи, опорные элементы
Основания и технологические рамы
Посты, шкафные помещения, модульные блоки
Монтаж и устойчивое размещение оборудования
Основания, опорные столы, каркасы, усиленные рамы
Любые железнодорожные объекты
Решение специальных проектных задач
Изделия по КМ, КМД, эскизам, спецификациям и ТЗ
Что входит в изготовление и поставку
Мы предлагаем не просто выпуск металлоизделий, а изготовление металлоконструкций под задачи железнодорожной инфраструктуры с учетом проектных требований, сроков поставки и условий дальнейшего монтажа.
В зависимости от проекта в поставку могут входить:
  • изготовление конструкций по чертежам, ТЗ, КМ и КМД;
  • подбор металлопроката под проектные требования;
  • заготовительные операции: резка, сверление, гибка, подготовка деталей;
  • сварка и сборка узлов;
  • изготовление опор, рам, площадок, лестниц, ограждений, каркасов;
  • выпуск нестандартных изделий под конкретный объект;
  • антикоррозионная защита по требованиям проекта: грунтование, окраска, защитные покрытия, цинкование при необходимости;
  • маркировка изделий и комплектование поставки;
  • подготовка сопроводительной документации;
  • доставка на объект или отгрузка со склада/производства.
Почему заказывают у нас
Заказчикам в этом сегменте важно, чтобы металлоконструкции были изготовлены точно по документации, пришли в срок и не создавали проблем на этапе сборки и монтажа. Именно поэтому мы делаем упор не только на производство, но и на предсказуемость поставки.
Наши преимущества:
  • изготавливаем конструкции по проектной документации заказчика;
  • работаем как с типовыми, так и с нестандартными изделиями;
  • производим отдельные позиции и комплексные партии;
  • учитываем требования по нагрузкам, геометрии, условиям эксплуатации и покрытию;
  • обеспечиваем понятную спецификацию и комплектацию;
  • можем поставлять конструкции для новых объектов и реконструкции;
  • ориентируемся на коммерческие сроки и реальные задачи промышленного заказчика.
Как проходит работа по заказу
  1. Вы отправляете чертежи, ТЗ, ведомость металла, спецификацию или эскиз.
  2. Мы анализируем состав изделий, объем, требования к материалам и покрытиям.
  3. Готовим коммерческое предложение со сроками изготовления и поставки.
  4. После согласования запускаем конструкции в производство.
  5. Выполняем изготовление, контроль, комплектование и отгрузку.
  6. При необходимости организуем доставку на объект.
Какие объекты мы можем комплектовать
Мы изготавливаем металлоконструкции для объектов разного масштаба — от отдельных узлов до комплексных поставок на инфраструктурные площадки.
Это может быть:
  • оснащение станции отдельными опорами, рамами и площадками;
  • поставка каркасов и вспомогательных элементов для платформ;
  • изготовление лестниц, переходов и ограждений для зон обслуживания;
  • выпуск металлоконструкций для депо, терминалов и логистических узлов;
  • производство нестандартных сварных конструкций под проект реконструкции;
  • изготовление опорных и монтажных элементов для инженерной и технической инфраструктуры.
Заказать металлоконструкции для железнодорожной инфраструктуры
Если вам требуется надежный подрядчик на изготовление металлоконструкций для железнодорожных объектов, мы готовы рассчитать проект по вашей документации и предложить оптимальный формат поставки.
Вы можете заказать у нас:
  • металлоконструкции по чертежам;
  • нестандартные изделия по техническому заданию;
  • опоры, рамы, площадки, лестницы, ограждения;
  • кабельные и технологические металлоконструкции;
  • каркасы для платформенной и служебной инфраструктуры;
  • комплексную поставку металлоконструкций на объект.
Отправьте чертежи, спецификацию или описание задачи — мы подготовим расчет, уточним технические параметры и предложим решение под ваш объект.
