Монтажная пластина — это плоская металлическая деталь, предназначенная для выравнивания строительных конструкций по высоте, компенсации производственных и монтажных зазоров, а также равномерного распределения нагрузки от колонн или опор на фундамент. Компания «Инвест Сталь» изготавливает подкладные пластины любой конфигурации методами высокоточной лазерной и плазменной резки.
Мы гарантируем строгое соблюдение толщины и плоскостности, что исключает необходимость дополнительной подгонки деталей непосредственно на строительной площадке.
Назначение и ключевые требования к монтажным пластинам
В отличие от фасонных деталей, главная функция монтажной пластины — работать на сжатие и обеспечивать плотный контакт сопрягаемых поверхностей. Любое отклонение от плоскостности или наличие неровностей на кромках приводит к перекосу конструкции и неравномерной передаче нагрузок.
Основные технические требования к нашей продукции:
Точность толщины: строгое соблюдение номинала с допуском не более ±0,1–0,2 мм, что критично при пакетировании нескольких пластин для набора нужной высоты.
Качество кромки: полный отсутствием грата, оплавлений или косых резов. Кромки должны быть перпендикулярны плоскости листа для плотного прилегания.
Плоскостность: использование ровного листового проката и щадящих режимов резки для предотвращения термической деформации (коробления) детали.
Отверстия: при необходимости, высокоточное вырезание или сверление отверстий под анкерные болты с соблюдением координат.
Технологии производства: почему важна лазерная резка
Для изготовления монтажных пластин толщиной до 40 мм мы применяем исключительно лазерную резку с ЧПУ. Этот метод обеспечивает перпендикулярность реза и зеркальную кромку, что позволяет укладывать пластины в плотный пакет без зазоров. Плазменная резка применяется только для толстолистовых базовых плит (свыше 40 мм), где требования к чистоте боковой кромки менее критичны, чем к плоскостности верхней и нижней поверхностей.
Параметр | Лазерная резка (основной метод) | Плазменная резка (для толстых плит) | Механическая резка (ножницы/пила) |
Точность толщины/размера | ±0,05–0,1 мм | ±0,5 мм | ±0,5–1,0 мм |
Качество кромки | Идеальное, без грата | Требует зачистки от наплывов | Возможен заусенец или завал кромки |
Перпендикулярность реза | Строго 90° (или заданная фаска) | Возможен небольшой скос | Зависит от износа инструмента |
Риск коробления детали | Минимальный | Средний (локальный перегрев) | Отсутствует |
Материалы и типоразмеры
Мы производим монтажные пластины из конструкционных сталей, соответствующих проектным требованиям к несущей способности узла. Стандартный диапазон толщин для лазерной обработки составляет от 4 до 40 мм, что покрывает абсолютное большинство задач по выравниванию и компенсационным подкладкам.
Материал | Марки стали | Сфера применения монтажных пластин |
Углеродистая сталь обыкновенная | Ст3сп, Ст3пс | Базовые плиты под колонны, подкладки под крановые пути, внутренние узлы |
Низколегированная сталь | 09Г2С, 16ГС | Мостовые сооружения, опоры ЛЭП, конструкции для северных регионов |
Нержавеющая сталь | 12Х18Н10Т, AISI 304 | Подкладки в агрессивных средах, пищевые производства, архитектурные фасады |
Преимущества заказа пластин в «Инвест Сталь»
Мы понимаем, что задержка с поставкой даже простых пластин может остановить монтаж всего пролета. Поэтому наш процесс ориентирован на скорость, предсказуемое качество и удобство для монтажной бригады.
Гарантия плоскостности: мы используем сертифицированный листовой прокат и контролируем режимы резки, чтобы исключить коробление деталей.
Готовность к монтажу: по запросу выполняем снятие фаски с кромок (зенковку) и нанесение антикоррозийной грунтовки (ГФ-021 или по спецификации).
Комплексная комплектация: возможность нарезать пакет пластин разной толщины под конкретный узел (например, 10 мм + 5 мм + 2 мм для точной компенсации зазора).
Оперативность: стандартная партия до 200 штук изготавливается за 1–2 рабочих дня. Срочные заказы выполняются за 24 часа.
Этапы работы и формирование стоимости
Цена изготовления монтажной пластины зависит от толщины металла, габаритов детали, тиража и необходимости дополнительных операций (сверловка, грунтовка). Мы рассчитываем стоимость на основе метража реза и веса материала, что делает крупные заказы максимально выгодными.
Заявка: вы присылаете чертеж, эскиз или таблицу с размерами и количеством (форматы DWG, DXF, PDF, Excel).
Расчет: инженер оценивает оптимальный метод раскроя и выдает коммерческое предложение в течение 2 часов.
Производство: лазерная резка, контроль толщины и плоскостности ОТК, упаковка.
Отгрузка: доставка по Москве и МО собственным транспортом или отправка в регионы ТК.
Пример расчета: базовая плита под колонну 400×400×20 мм, сталь 09Г2С, 4 отверстия под анкер Ø30 мм. При партии 50 шт. стоимость одной детали составит ориентировочно 2 800 – 3 500 ₽ (включая материал, резку и базовую грунтовку).
Можно ли заказать пакет из нескольких пластин разной толщины для компенсации конкретного зазора?
Да, это одна из наших стандартных практик. Мы можем изготовить комплект пластин (например, 20 мм + 10 мм + 5 мм), которые при укладке друг на друга дадут точную проектную отметку без необходимости резки металла на объекте.
Насколько точна толщина готовой пластины после лазерной резки?
Лазерная резка не изменяет исходную толщину листового проката. Мы гарантируем, что отклонение от номинала соответствует ГОСТ на листовой прокат (обычно в пределах ±0,1–0,2 мм для толщин до 20 мм), а кромки строго перпендикулярны, что обеспечивает плотный контакт.
Делаете ли вы отверстия под анкерные болты?
Да, мы можем вырезать отверстия лазером (что быстрее и дешевле для толщин до 20 мм) или выполнить классическое сверловку на радиально-сверлильном станке, если того требуют жесткие допуски на диаметр отверстия.
Как упаковываются монтажные пластины для предотвращения ржавчины и деформации?
Детали сортируются по размерам, стягиваются металлической лентой в плотные пакеты и укладываются на деревянные поддоны. По запросу наносится слой грунтовки перед упаковкой для защиты при хранении на открытой площадке.
Работаете ли вы с давальческим металлом?
Да, мы принимаем в работу ваш металл. Это часто бывает выгодно, если у вас уже есть заготовки или остатки листового проката подходящих толщин. Мы берем оплату только за работу оборудования и дополнительные операции.
Какой минимальный объем заказа?
Мы готовы изготовить даже единичные образцы или мелкие партии (от 5–10 штук) для срочного ремонта или подгонки узлов. Однако для получения оптовой цены рекомендуем формировать партии от 50 штук.
