Нагрузки на каркас ангара
Таблицы по регионам, коэффициенты, пример
Когда вы строите ангар, прочность каркаса — не место для компромиссов. Ошибки в расчёте нагрузок ведут к деформации, обрушению или переплате за избыточный металл. В этой статье — понятный разбор трёх ключевых нагрузок: снеговой, ветровой и полезной. Приведём таблицы по регионам, коэффициенты и реальный пример расчёта. Для проектировщиков, застройщиков и промышленных предприятий.
Снеговая нагрузка: как регион влияет на толщину каркаса?
Снег — один из самых тяжёлых «постоянных» факторов. На севере России он может весить до 560 кг на квадратный метр. На юге — в 5 раз меньше. Это напрямую влияет на сечение балок и шаг ферм.
По СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» территория РФ разделена на 8 снеговых районов:
Район
Снеговая нагрузка, кг/м²
Примеры регионов
I
80
Краснодар, Астрахань
III
180
Москва, Тула, Ярославль
IV
240
Нижний Новгород, Казань
VII
400
Пермь, Уфа, Иркутск
VIII
560
Камчатка, Магадан
Коэффициент наклона кровли тоже важен: при уклоне > 30° снег частично сходит — применяют понижающий коэффициент (0,7–0,8). При 12° и меньше — весь снег учитывается полностью.
Ветровая нагрузка: не только про скорость ветра
Ветер создаёт не только давление, но и отсос на кровле. Особенно опасен для лёгких ангаров с большой парусностью. Норматив — СП 20.13330.2016, 11 ветровых районов.
Вот сокращённая таблица:
Район
Нормативная ветровая нагрузка, кг/м²
Примеры
I
23
Крым, Сочи
III
38
Москва, Владимир
V
53
Санкт-Петербург, Архангельск
VII
84
Камчатка, Сахалин
Учитывайте тип местности: открытая (поля, побережья) — повышающий коэффициент до 1,25. Застройка или лес — снижают ветровое воздействие.
Полезная нагрузка: что хранится внутри?
Это нагрузка от оборудования, стеллажей, техники. Часто её недооценивают. Для склада с паллетами — 300–500 кг/м². Для цеха с тяжёлыми станками — до 1000 кг/м² и более.
Пример: если вы монтируете мостовой кран, его вес + груз добавляется к каркасу как локализованная нагрузка. Это требует усиления колонн и подкрановых балок.
Пример расчёта для ангара 30x60 м в Подмосковье
  • Снег: III район — 180 кг/м² × 1,4 (коэффициент надёжности) = 252 кг/м²
  • Ветер: III район — 38 кг/м² × 1,2 (местность) × 1,4 = 63,8 кг/м²
  • Полезная: склад — 400 кг/м²
Итого: суммарная нагрузка до 700 кг/м². Такой ангар требует каркаса из стали от 8 мм, усиленных ферм и частого шага колонн (6 м). Самостоятельно считать не нужно — это задача инженера, но понимать базовые параметры должен каждый застройщик.
Правильный расчёт нагрузок — основа безопасного и экономичного ангара. Не экономьте на проекте.
