Наружные металлические откосы для пластиковых окон: как подобрать и заказать
Установка современного пластикового окна — это инвестиция в комфорт и тепло вашего дома. Однако срок службы окна напрямую зависит от того, насколько качественно защищен монтажный шов снаружи. Монтажная пена, на которую садится рама, без защиты разрушается от ультрафиолета, дождей и перепадов температур.
Лучшим решением для внешней отделки сегодня признаны металлические элементы. В этой статье мы подробно разберем, как правильно подобрать размер, цвет и профиль, а также как оформить заказ без ошибок.
Почему именно металл для ПВХ-окон?
Снаружи пластиковые окна подвергаются жестким атмосферным нагрузкам. Металл обладает рядом неоспоримых преимуществ перед штукатуркой или пластиком:
  • Абсолютная влагостойкость. Дождь и снег не нанесут вреда оцинкованной стали с полимерным покрытием.
  • Защита от ультрафиолета. Металл не пропускает солнечные лучи к монтажной пене, предотвращая ее разрушение.
  • Пожаробезопасность. В отличие от наружных ПВХ-панелей, металл не плавится и не поддерживает горение.
  • Долговечность. Качественные изделия служат от 20 до 30 лет, не требуя ремонта или подкраски.
Как подобрать наружные откосы: 3 главных шага
Перед тем как планировать откосы для пластиковых окон наружные металлические купить, необходимо провести правильные замеры и определиться с дизайном.
Шаг 1. Снятие размеров
Это самый критичный этап. Ошибка в миллиметрах приведет к тому, что деталь не влезет в проем или оставит огромные щели.
  • Ширина откоса: измеряется от края оконной рамы до края фасадной стены (глубина четверти или проема).
  • Длина откоса: равняется ширине/высоте оконного проема с небольшим запасом.
  • Совет: Если окно установлено неровно, делайте замеры в трех точках (сверху, посередине, снизу) и ориентируйтесь на максимальное значение.
Шаг 2. Выбор угла гиба (градуса)
Откос должен плотно прилегать к оконной раме и стене. Стандартный угол гиба для большинства окон — 90 или 100-110 градусов (раскладывающийся угол, если стена не ровная). Обязательно измерьте угол примыкания рамы к фасаду с помощью угломера.
Шаг 3. Подбор цвета и покрытия
Металл должен гармонировать с вашим окном и фасадом:
  • Белый (RAL 9003). Классика, идеально подходящая под стандартные белые ПВХ-профили.
  • Цвета под дерево (золотой дуб, орех, махагон). Используются, если ваши окна ламинированы под натуральное дерево.
  • Темные оттенки (графит, шоколад, антрацит). Отлично смотрятся на современных фасадах, скрывают подтеки от дождя и не требуют частой мойки.
    Обязательно выбирайте металл с полимерным покрытием (полиэстер), которое защитит цинковый слой от царапин и коррозии.
Как заказать наружные откосы?
Многие владельцы квартир и частных домов задаются вопросом: где откосы для пластиковых окон наружные металлические купить так, чтобы они идеально подошли?
Процесс заказа выглядит следующим образом:
  1. Вы делаете замеры (или приглашаете замерщика).
  2. Передаете данные менеджеру: длина, ширина полок, угол гиба, цвет и толщина металла (оптимально 0,45–0,5 мм).
  3. Производство гибнет детали на специальном станке. Готовые откосы имеют точную геометрию, защитную пленку от царапин при транспортировке и готовые торцы.
  4. Изделия доставляются на объект, где их остается только установить с помощью кровельных саморезов или монтажного клея.
Избегайте "ручного" изготовления откосов из листового металла жестянщиками — как правило, они не имеют заводской подгибки краев, что приводит к травмоопасности при монтаже и неаккуратному внешнему виду.
Качественные металлические откосы — это гарантия того, что ваши пластиковые окна не промерзнут зимой, а монтажный шов останется герметичным на десятилетия. Не стоит экономить на защите фасада, ведь ремонт разрушенного шва обойдется в десятки раз дороже.
Чтобы заказать наружные откосы с точным соблюдением размеров, нужным углом гиба и в любом цвете по каталогу RAL, мы рекомендуем обратиться к проверенным производителям. Ознакомиться с полным ассортиментом и оформить заказ можно в каталоге металлических откосов.
